楼主: plpplpplp
proe出的工程图,累的够呛!
发表于 2011-11-13 18:51:30 | 显示全部楼层
PROE还是不是做工程图的,太麻烦了!
发表于 2011-11-15 15:09:50 | 显示全部楼层
沾到其它样式的cad里去
发表于 2011-11-15 19:33:30 | 显示全部楼层
如果你配置好的话,用着也还可以啊!
发表于 2011-11-15 22:08:35 | 显示全部楼层
不会是骨灰盒吧,上帝的干活
发表于 2011-11-15 22:31:11 | 显示全部楼层
PROE出工程图是比较简单的,但是带上图框和标题栏就比较麻烦了!楼主做得不错!
3 |9 [5 L# p! c- ^8 ~4 D5 w; P9 B# M但是本人感觉还是SW来得方便,适合面向工程的机械设计者使用。
发表于 2012-7-21 16:09:23 | 显示全部楼层
一般图形要展开,图形要放个三维图,装配体太复杂才用到PRO-E,很快的,后来一般都是用PRO-E画,再转到CAD里去,那些线形图层,只用改一次,留个档,以后每次都可以调出来覆盖就行了。哈哈,觉得麻烦是还没有用熟,很多功能如果不知道会走很多弯路。
发表于 2012-7-29 22:46:13 | 显示全部楼层
只要你会用,会配置,proe出工程图 真的很好用,不要转什么其他格式了,字体去下个 专门的 长仿宋体体字,按照标准来出图,很好看,不要擅自改变。
发表于 2012-7-30 00:13:03 | 显示全部楼层
不标准
发表于 2012-7-30 09:54:42 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}用SW转吧
3 M6 U5 X) h. N, @9 f可以批量转的,转出来的效果非常好。. Y' N2 m7 S- m4 H! {8 R2 j. T, \
想学习批量转图的可以 加我扣扣:149593034   让你的设计如虎添翼
+ H7 s+ I0 g+ G) ]8 T1 C
用proe 本来就是批量转工程图的,每次都转300多张图纸  发表于 2012-8-26 21:30
发表于 2012-8-26 18:52:54 | 显示全部楼层
Pro E出工程图也不是很麻烦,主要是你没怎么这样使用过,用的多了一样感觉很好用。记得我刚开始用proE的时候,也是感到很困难。主要还是在操作上比较复杂,现在用的久了,一切都好了。我们现在工程图全部都是ProE。习惯就好了。
GMT+8, 2024-11-24 15:38 , Processed in 0.054600 second(s), 16 queries , Gzip On.
