查看: 20866|回复: 8
五通的电磁阀,单电控和双电控的区别是什么?
发表于 2011-11-12 10:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,两位五通的电磁阀,单电控和双电控的区别是什么?应用场合怎么区分?接线方式是什么?
发表于 2011-11-12 21:42:15 | 显示全部楼层
最经常用的就是单电的一头的,因为接气的P段与A段是通的,大多数情况下通电B段与P 段通,完成换向动作,带双电的应该是三位的多一些,这个的确看得少,明天研究一下
 楼主| 发表于 2011-11-12 21:48:13 | 显示全部楼层
恩  一块学习{:soso_e181:}
发表于 2011-12-8 15:31:56 | 显示全部楼层
单控的话,气缸只能停留两个位置, 双控的话气缸可以停留三个位置,双控电磁阀有几种
& p' g4 ~1 S0 \1 |, M4 {" R% p中封,在中位的时候,气缸两个腔是封闭住的,外力移动不了气缸(中位的意思,就是两头的线圈都不得电)
# B9 f( Q2 [" G4 I中泄,在中位的时候,气缸两个腔是和大气相连的,气缸可以被外力任意拖动
6 o5 ~, d) w2 }7 l2 H好像还有一个的,忘了,查查样本吧
8 r! k4 |# H  `5 Y
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:17:53 | 显示全部楼层
恩,谢谢{:soso_e183:}
发表于 2011-12-9 17:45:37 | 显示全部楼层
驽马 发表于 2011-12-8 15:31 " a/ A/ P% b8 d3 z* y4 h
单控的话,气缸只能停留两个位置, 双控的话气缸可以停留三个位置,双控电磁阀有几种+ t  M2 S# c. F( Q% l
中封,在中位的时候, ...
! ~4 z- K. n- ~% B& T" U
还有一种叫中压阀,对两边通气的,使用压力不大的时候,很少会使用到,常用的是中封阀和中泄阀。% ]. {+ P) a" L& o1 d# h  G
发表于 2011-12-9 22:21:04 | 显示全部楼层
还没注意这个啊!经常装。。。。。
发表于 2011-12-13 10:59:44 | 显示全部楼层
两位五通就是只有两个位置,不在这头就在另一头。单控就是只有一个电磁线圈,通电的时候在这头,断电的时候回去另一头。双控就是两个线圈,其中一个线圈通电时,阀芯在这头,断电后保持。另一个线圈通电,阀芯去另一头,断电保持。2 N* ^6 h3 q( _8 ~7 T
就是说单控的有一半的时间线圈要通电,双控的只要通一下电就可以断开。
就是说单控的要想保持住,就要一直通电。双控的就不用。  发表于 2011-12-15 11:05
单控的有一半的时间线圈要通电,双控的只要通一下电就可以断开。  发表于 2011-12-14 23:30
发表于 2022-9-19 15:10:30 | 显示全部楼层
感谢各位的分享!
GMT+8, 2025-2-21 19:43 , Processed in 0.064067 second(s), 15 queries , Gzip On.
