查看: 4290|回复: 7
要做一个冲压的热熔机,求隔热400度材料
发表于 2011-11-11 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个冲压的热熔机,上面汽缸,下面是加热到400度的冲头,没什么压力,只要冲下去碰到塑料熔化就行.* @7 q* K9 T2 Y
关键汽缸密封圈400度会熔化,现在在汽缸和冲头中间加个连接件,要求隔热就行.可以加工,攻丝.有这样的材料吗{:soso_e132:}$ G, E  W+ W7 m$ a
解答,万分感谢.! b( W) x. [/ g+ {+ M4 X
发表于 2011-11-11 11:43:10 | 显示全部楼层
石棉板.在那个接头那里不可以。你得离你热源近的地方隔热,
发表于 2011-11-11 12:48:03 | 显示全部楼层
用石棉或陶瓷,另外最好还是在气缸与冲头中间的接头上接通冷却水,主动降温
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:13:39 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-11-11 12:48 . c8 c8 R3 Z5 s8 E$ n
) y7 j+ l6 B) @; K, Z! p! C# ]
陶瓷不好加工吧?石棉包包吗?胶木棒可以吗,或者环氧玻纤棒等,主要可以车加工
胶木和电木是能耐400度的温,但变形挺大,还导热,并不是好的隔热材料,最好还是通冷却水,这个会比较长久  发表于 2011-11-11 22:54
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:12:26 | 显示全部楼层
〓涛洁塑模〓 发表于 2011-11-11 16:13
& m. [1 x0 J% `" D陶瓷不好加工吧?石棉包包吗?胶木棒可以吗,或者环氧玻纤棒等,主要可以车加工
6 |% T+ R( ~# q1 }4 w6 N& L
恩好,谢谢{:soso_e181:}
发表于 2012-2-22 15:46:36 | 显示全部楼层
你好,我公司-太仓力达莱特精密工业有限公司是专业生产耐热非金属材料的,原理就是用芳香聚酰胺纤维含浸改性酚醛树脂后进行热层压,然后再进行机械加工!特点是耐高温隔热耐磨损绝缘机械加工性好不容易变形等等!有需要请联系我,可以先试样!李健,15850265099
! E& l5 t, D+ }# b# u5 h
发表于 2012-7-3 13:52:15 | 显示全部楼层
米思密不是有卖的吗
发表于 2012-7-14 13:07:03 | 显示全部楼层
试试云母板呢
GMT+8, 2025-2-26 05:22 , Processed in 0.060605 second(s), 15 queries , Gzip On.
