楼主: 单热源
项目合作;如对此技术有有疑可辩论
发表于 2014-6-2 16:50:42 | 显示全部楼层
你把你的示功图传上来看看,P-V坐标上的循环图。
6 w7 U# |6 Z9 q4 V" Z4 C7 R还有温熵图也行。就是表示在T-S坐标上的循环图。 看看什么循环。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-6-5 22:35:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 单热源 于 2014-6-5 22:51 编辑 0 N0 x5 d& z4 i
伏虎降龙 发表于 2014-6-2 16:50 + ]8 u4 r- A1 @  R' c: R
$ V. l! `: L3 k: j还有温熵图也行。就是表示在T-S坐标上的循环图。 看看什 ...
9 K2 i+ ]  ^$ v" }  O" c
谢谢您。现在在公司开发利用。用在太阳能光热发电。做小型发电机组。您说的这些都有,但现在不是合作关系不能公开。算我小小自私一下。原理也经过了一些国内专家看过了。但由于对合作方的负责现不公开,对不起。如对发动机有兴趣可加我QQ:546999493平常聊聊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-7 14:17:33 | 显示全部楼层
遇到个认真的了。不管成不成,先赞一个。
 楼主| 发表于 2014-6-8 14:32:07 | 显示全部楼层
; Y% u" y" u' Q6 S' [! {
% |% @8 e0 X# o  O7 B& _你把你的示功图传上来看看,P-V坐标上的循环图。
1 n, c/ G' V6 E4 T% K% W还有温熵图也行。就是表示在T-S坐标上的循环图。 看看什 ...
" e/ ?* C* x5 i
4 p* Y6 l! }1 y9 @6 c5 N
热力学:T-S图P-V图都 差不多。这些都不能超出原则。这些都 是几百年的精点力学。但热转换给介质都差不到哪里里去。要么朗肯循环、要么卡诺热循环、要么联合循环。如果都是同一种循环大至都是差不多。但热力学效率并不是机械效率。所以机械结构决定热功转换效率。如果结果没有突破,那也差不了多少。就拿内燃机来说吧曲轴中心偏移。就是对在中心点的改变。转子发动机就是圆周运动转圆周运动。活塞式就是直线运动转圆周运动。如果都是同样都是差不了多少。只是加工精度与材料的不同才把发动机分出等级。我玩的结构是机械手册上没有的结构。在手册上查不到。
发表于 2014-10-17 22:09:45 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2011-11-11 11:26 0 m. f  _) K4 _: a( _3 w
斯特林发动机最大的缺点就是:它不是真压缩。因为它压缩缸内从上止点到下止点都是同压。工作缸也从上止 ...
  p( Z0 U( I+ u8 D* [# [
不知道你有没有翻墙看过国外的东西,这个东西,这段时间刚好在研究,国外有一款发电机和你的这个一样的,只是我现在没有视频了,你也可以翻墙看看,在YOUTOBE上就有!) Q) G$ o& ^! |/ L7 ?$ ?
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:21:20 | 显示全部楼层
lszcnc 发表于 2014-10-17 22:09
( P2 V" ~+ m, ]7 }) ]+ R不知道你有没有翻墙看过国外的东西,这个东西,这段时间刚好在研究,国外有一款发电机和你的这个一样的, ...
( _8 L' Y8 e! {& B我现在就是利用在太阳能光热发电上,做一产品定位在3Kw——50KW内的智能 发电机组。这一向都在忙。谢谢您。我想结构一定不一样。因为任何结构决定它的转换效率。谢谢!!!!( a2 {- C! f# M2 ]+ S; x
发表于 2015-7-28 15:56:15 | 显示全部楼层
现在进展如何?
 楼主| 发表于 2015-8-4 20:35:29 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2015-7-28 15:56
3 d( {: y( ~8 E9 E* d, j现在进展如何?
5 @* r1 G. ?' Q0 v5 g/ n6 t! k
现在发动机做出来了。带了发电机可以发电。准备装在中科阮电工研究所在海南的设备上发电。谢谢你们的关心。有视屏。但没上传。2 M6 z; W% C/ o+ |
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:16:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-2 12:45:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-11 10:44
# S. Y; _9 Y$ C+ @原理肯定没有问题,不会有谁对这个技术有疑义,关键是你怎么用,找谁用,9 W' b* j$ ^0 B$ U) w
. Q9 ^0 ~% p: [$ X+ Z8 l, b" r北欧用斯特林,或改进斯特林发 ...
# B3 z' B7 O' e5 v& y5 H4 Y
我做的是氦气超高压布雷顿循环发动机,今年成为国家重点研发项目。现由华北电力大学徐进良主导此项目。他们用超凝介二氧化碳做介质。
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.061752 second(s), 14 queries , Gzip On.
