haroldgrant 发表于 2012-3-1 10:44
/ B! \+ W# @% I9 V9 P. E2 U' P- n哈,我只能看得2成懂,不过我偏向于998的观点。要达到理想的效果,能量转换效率是个问题?需要尽可能量化这 ...
6 ~( T2 F! T$ ~本发动机利用储气罐气体加热压膨胀后进入工作机内工作,推动发动机开始运转,使压缩机也开始工作。压缩机把每一次工作所需的高压气补充。使储气罐内压力气压强不变。压缩气体进入储气罐内,通过储气罐放出后加热,增大体积而不增加压强。工作机工作气源与压缩机所产生压缩气同压。工作机每工作一次所需压力气体积,与压缩机每工作一次产生压力气,加热到发动机设计的温度后相等,只是工作机所需的气与压缩机所产生的气有温度差。加热器采用外封闭管式加热器,使气体通加热器管内过热加热介质的方式。加热器可用化学能管式加热器与太阳能管式加热器。发动机介质工作后排出的热量与压缩的高压气隔开后进行热交换,使排出的是地低温介质气体。进入是换热后高温高压气体。经换热后达不到设计的温度后再次进外加热器加热。使气体达到发动机设计的最高温。 二、理论与公式 设压力储存罐内的气体压强为P,设压缩机每工作一次所产生P压强压力气体积为V1,设压缩后压力气的温度为T1。设工作机每工作一次所需体积为V2,设经过加热器后气体温度为T2,压强为P。设本介质在P压强0度时(273K)压缩机每工作一次所产生的体积为V0。盖·吕萨克定律可得出如下公式: 当压强P不变时 V1/T1=V2/T2=1/273这是个怛值。 V0=V1-V1*T1/273 V1=V0+V0*T1/273 V2=V0+V0*T2/273 V2-V1=(V0+V0*T2/273)-(V0+V0*T1/273) =V0*T2/273-V0*T1/273 =V0*(T2-T1)/273 =(V1-V1*T1/273)*(T2-T1)/273 设压缩机产生的压力气的温度为50度,体积为0.0001立方米,压强为3MP。设加热后的温度为700度,设产生的压缩气压强为3MP。那么工作机每工作一次的体积为: V0=0.0001-0.0001*50/273 V1=0.0001立方米 V2=(0.0001-0.0001*50/273)+(0.0001-0.0001*50/273)*700/273 =0.0002911立方米 P不变 所以工作机工作压力气与压缩机产生压力气在压强相同情况下,由于不同温度,就产生同压强气体体积不同。所以产生了压缩与工作机同压强体积不同的功率差。在压强不变下,因为T1〈T2,V1小于V2的体积。所以工作产生的功率大过压缩机所需的功率。它们的功率差减去机械运动所需机械能,就得出了发动机的动力 |
