查看: 2714|回复: 7
怎样消除导轨在重载工况下的“爬行”现象? 求教。
发表于 2011-11-10 16:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鑫泽 于 2011-11-10 16:41 编辑   Q& x8 w5 W4 @3 g7 E: C) c" a* A
7 K, b: }& b3 T4 X( H4 Y* B8 P6 m. k
      现在手头有一台钢管平头倒棱机,在工进时“爬行”现象严重,造成倒棱时吃刀不稳,极易打刀,而且坡口面凹凸不平。4 j/ n7 J- G! e! ], r  D+ Z% Q
5 _2 X6 o8 |, c; v/ F: H8 J0 O
      机器概况:
3 V+ V# `. d3 m( Q8 u  r
% ?& ]0 j7 t% \伺服电机、滚珠丝杠传动。% H' q( t) o. E+ _! Y# {
导轨为V型轨和平轨。导轨衬板好像是胶木(很是疑惑为什么不用铜板)。9 i' ~$ Z9 h4 C1 B: B3 l
采用集中定时润滑,润滑油就是普通32#机械油。
6 [6 g' e& `% Q+ N1 Q2 P2 w上面为变速箱、刀盘等,总重约20多t。
" a7 k) i" o% |: u  8 I' u0 P% C: a9 G6 r
0 m- Y7 e3 T+ v! H
机器结构简单 做工比较粗糙  傻大笨粗型/ o8 }! e+ _4 A% K( I. x- B
/ F6 m, d3 e" v2 p
, i: R( M7 ?( X8 W8 H; K故障概况:
$ q. {# A0 J7 ~- T( n  ?3 \: ]/ Q  快进工进都有爬行状况 ,快进时一蹦一蹦地往前走 ,' m' V2 q& d0 h: [3 X
工进时用百分表打:先是近半分钟的时间箱体不动,但伺服电机在转,然后看到表针突然转了将近一圈,后面就是30-70丝一下下地往前蹦。
; p; P2 b3 S, e; j  y) N5 W机器买来就有这问题,后来厂家做过两次刮研 ,有好转 ,但最近又这样了 ,工进不稳经常打刀,而且坡口表面质量很差。
2 g; \9 `1 `- o( N
' s$ w" k5 k) y' Q, _/ D, W8 `8 S: G! f3 V
$ X1 M4 B0 e% _! B/ Y
. [& X5 p4 T3 M4 Z5 f' m6 @: N$ l
    请各位前辈给分析分析原因,有没有切实可行的解决办法,最近快让这个东西愁死了* f# v2 s9 C; k3 g( n5 k1 ?
# l5 \5 `8 B: D. p0 n) {# e2 ~
发表于 2011-11-10 17:35:24 | 显示全部楼层
都是丝杆在受力,阻力就很大,下面要有重载轴承滑轨托着才可以,要不然丝杆没多长时间就拉了
发表于 2011-11-10 18:10:44 | 显示全部楼层
32#机械油你们都在用,真服了你们。首先把导轨润滑油换成导轨油再说。如果再爬行可以考虑加装卸重轮。
卸重轮是什么 起到支撑作用吗? 就好比20吨的重量,卸重轮承担10t,导轨承担10t?  发表于 2011-11-14 11:11
发表于 2011-11-10 18:22:26 | 显示全部楼层
上面的重量太大了,力全部在导轨和丝杠上,加润滑或者卸重轮。。。
发表于 2011-11-11 06:45:35 | 显示全部楼层
胎带来的毛病,不好解决啊!
是啊 愁死了  发表于 2011-11-11 08:08
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:09:20 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2011-11-10 18:22
& D, I# n; l) y1 r# T; l0 z) ?2 Z7 l上面的重量太大了,力全部在导轨和丝杠上,加润滑或者卸重轮。。。
( V! x: o2 p# h
小弟才疏学浅,请问什么卸重轮啊?; D5 ?+ |4 M1 Q
关于叫法我不知道是不是这个。。。起到承力作用的轮子,与导轨表面与最高点相切,使导轨减掉一部分重量……  发表于 2011-11-11 12:16
发表于 2011-11-13 20:36:49 | 显示全部楼层
应该是丝杆
发表于 2011-11-13 20:58:59 | 显示全部楼层
从油品的角度来看,水平导轨一般选择68号导轨油,垂直导轨选择220号导轨油。
谢谢了 正考虑换油  发表于 2011-11-14 11:10
GMT+8, 2024-11-23 20:15 , Processed in 0.057275 second(s), 17 queries , Gzip On.
