查看: 3498|回复: 3
西门子802S系统故障,哪位社友可以提供帮助?
发表于 2011-11-10 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台杭州机床厂产的XK510,系统是西门子802S的,前些日子出现报警:400003 至操作面板连接故障,询问北京西门子公司,给的判断是操作面板故障,我们在维修操作面板后还是出现同类故障,将操作面板装到相同系统的车床上,就没有此类故障,只是显示屏的中间有一道线。后又怀疑PLC故障,经检测后判断PLC没有问题。对电气我不懂,请各位分析分析原因,我公司在江苏常州,若哪位社友可以提供帮助的话,可以发帖,也可以打我电话:0519-68866888-8025
发表于 2011-11-10 16:14:19 | 显示全部楼层
1)将其他机床的面板接到此台机床试一下?) P7 n7 c4 `/ T. T  Y9 i
2)接地是否有问题?
谢谢!接地无问题,没有其他802S的面板了,只有802D的,不知可不可以?  发表于 2011-11-10 16:17
发表于 2011-11-12 10:48:25 | 显示全部楼层
西门子面板目前有两种,一种是薄膜型的,一种是按键型的,后一种好些,前面一种经常会出现你所说的情况,最好是换掉。
8 C3 k  l7 M$ U! u0 h系统在通电瞬间要对键盘进行扫描,可能键盘有粘连现象,数据连接线也有可能有问题。
发表于 2011-11-12 21:44:38 | 显示全部楼层
电路板上的有个焊点估计松了所以分两部分,以前欧姆龙的触屏上也碰到过,我们是拿502粘的,管用
GMT+8, 2025-2-26 06:00 , Processed in 0.138543 second(s), 15 queries , Gzip On.
