楼主: 慢慢来123321
厂里六台广泰系统的数控车,都遇到这个问题
发表于 2012-2-9 21:49:00 | 显示全部楼层
妈的 我用的广数980的 也是这样  一换刀做的尺寸就和楼主说的一样样,我单把刀生产时 尺寸又很稳,让售后来看,找不到问题点。, w0 J, o1 n* j  m
发表于 2012-2-10 18:48:31 | 显示全部楼层
数控系统不稳定~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-2-24 21:33:18 | 显示全部楼层
可能是丝杆滚珠磨损了
发表于 2012-2-25 18:32:13 | 显示全部楼层
本人前来学习了!~!~~~
发表于 2012-2-25 20:13:23 | 显示全部楼层
机床本身装配问题,找厂家让他修。问下哪个厂家的?
发表于 2012-2-27 21:09:12 | 显示全部楼层
系统,和硬件都有可能吧
发表于 2012-2-27 21:18:22 | 显示全部楼层
可以看看是不是伺服编码器的问题,或者是放大器的问题,机械方面就可能是丝杠的反向间隙或螺距误差
发表于 2012-2-28 15:25:38 | 显示全部楼层
以前我也碰到类似的问题:程序不变 刀具不变 没有更改刀补 车一个台阶轴 前面的¢16和¢20外圆正常 最后一个¢30突然小了0.5MM 3 M: E' u" n. Z% r2 K/ v  @
4 Z0 |- }8 K  O$ u5 W个人分析:伺服电机出现故障  编码器多走了一圈。) j- C( @3 s/ _. y4 G- _" B
GMT+8, 2024-11-26 19:58 , Processed in 0.049970 second(s), 13 queries , Gzip On.
