楼主: mayylang
关于自动化设备标准件的选型和零件设计,请教
发表于 2012-2-19 00:52:58 | 显示全部楼层
非标按经验,技术资料有参数,大承力的轻结构要计算结构尺寸,专业大强度高频率要计算也要实验。
发表于 2012-3-20 16:07:38 | 显示全部楼层
我的QQ是2468917469,可以多交流,我以前也有过这样的疑问后来解决了
发表于 2012-3-20 21:42:52 | 显示全部楼层
要计算的。计算也是大概,然后安全系数选大一些。非标设备,老板就图个快,没时间给你搞研究的。
发表于 2014-9-10 20:20:59 | 显示全部楼层
有点大概估算一下  有的靠经验 选了
发表于 2018-3-6 10:33:12 | 显示全部楼层
做非标的,因为工期紧,时间急,一般不会去做太多的计算的。除了载具、治具等一些重要部件或者一些特殊部件,其他的材料选择金属按照重量、受力、设备环境、美观等因素一般在在45#,Q235,Al6061里面自主选取,Q235一般用作铸件或者焊接件;非金属就多了,PC、POM、特氟龙、电木、尼龙、亚克力板等按实际要求选取,再有钣金件一般用304的,弹簧钢一般用65Mn...只要记一些常规部件选取就行了,完全靠经验,不用特意去计算的,因为非标设备一般寿命都不会太长,特别是偏向电子行业的,往往设备只用几个月就报废了,就算是汽车、包装、医疗等行业的非标设备也很难撑十年以上的,像亚德客的气缸等标准件能用个三五年就差不多了,SMC和费斯托的好一点但也撑不了十年,所以一般非标设备主体用45#作为材料的话只要不是结构有问题,强度和寿命上基本是够用的。
发表于 2018-3-6 14:02:46 | 显示全部楼层
看书学习
发表于 2018-7-5 17:00:13 | 显示全部楼层
我觉得这个选型和行业设备也有一点关系吧?比如在一些精密的小型设备上首要考虑的就是精度,行程满足要求即可不会过多的去做力学计算,相反我觉得在一些大型设备上结构件比较多的场合还是要做一些计算的?不然心里没底吧?
发表于 2018-7-5 17:08:06 | 显示全部楼层
建议你去MISUMI官网看一下,也可以申请一本他们的资料书,后面有设计技术手册,很实用,网站上也有相关内容,讲的都比较全的,
楼主说的受力分析:一般情况下我都是先把材料编辑好,利用软件进行分析(负载能不能满足,有限元等),结合一些运算公式,看看大致能不能满足使用要求!
发表于 2018-7-9 14:54:55 | 显示全部楼层
各厂家的标准件都有计算公式,工作效率70-80%
发表于 2018-7-9 16:08:01 | 显示全部楼层
选标准件所化的时间比画图还多
GMT+8, 2024-12-27 01:15 , Processed in 0.049316 second(s), 13 queries , Gzip On.
