查看: 23760|回复: 30
关于自动化设备标准件的选型和零件设计,请教
发表于 2011-11-9 19:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是做非标自动化设备的,平时做设计的时候,标准件如:直线导轨、直线轴承、滚珠丝杠等都是按照经验选择,很少计算。有时候又担心负荷太大选择的标准件不能用,或者不需要这么大的负荷,却选个负荷大的。
困惑:
1、设计的时候好多尺寸不太确定,载荷不确定,需驱动部分质量不确定的情况下,怎么去选择如:直线导轨、滚珠丝杠、电机等。
2、设计的零件要进行受力、强度等分析吗。
想知道大家在工作中都是怎么选型和设计的。期待各位大侠指点!
发表于 2011-11-9 21:12:43 | 显示全部楼层
这个问题有点不好回答,我们都是按照大概的公式进行计算的,但是一些考虑因素都是通过进行组件的测试来分析的,好像有限元分析是专门来对付你刚才的疑问的,但是我还不会那个有限元分析!貌似那个软件没有破解版的
proe也可以做一些简单的有限元分析  发表于 2011-11-11 13:00
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-11-9 22:09:49 | 显示全部楼层
殷远博(江) 发表于 2011-11-9 21:12
这个问题有点不好回答,我们都是按照大概的公式进行计算的,但是一些考虑因素都是通过进行组件的测试来分析 ...
关于标准件选型和零件设计,能说具体点吗?最好是举个简单的例子,谢谢!
发表于 2011-11-9 22:32:16 | 显示全部楼层
这个涉及有点多了,每个标准件的选型都是建立在几个参考因素上的,但是每个标准件的参考因素都不一样,这个你可以查资料或者上网查找每种标准件的选型方法,然后你查找相关标准间的参数,看是否吻合....
不过我对你问题中提到的几种标准件还不是很熟悉..
发表于 2011-11-9 23:07:19 | 显示全部楼层
兄弟你连基本的计算都不做你就不怕吗
说到底干我们这行玩来玩去就是个力学,有些工况复杂的东西也许是没有那么好算,但也应该做一个大致的计算心里有底啊
所以我一直觉得做非标设备的人很牛逼,因为他们在做非标之前必须在一些传统设备机器设计上累计大量的经验才能心中有底的
做非标设计
发表于 2011-11-10 01:02:32 | 显示全部楼层
这些选型,其实用于计算的不多,标准件都有标明的技术参数,本身的负载再根据工况乘于一个安全系数即可。
更多的还是根据给验或者有实际测试数据作为依据。有时选型是根据安装空间位置的限制来选的。
 楼主| 发表于 2011-11-10 08:29:50 | 显示全部楼层
很多选型,我们就是按照安装空间选,主要考虑空间尺寸,在空间允许的情况下,尽量选参数大的,对于负载很少计算,所以有点困惑。
设计的时候我也想计算,大多数时候,老板吹的紧,不给我们那么多时间去设计。 还有不知道那些东西要计算,只是参考供应商的书目,凭感觉选型。  发表于 2011-11-10 18:13
开始去试着计算吧,开始会感觉辛苦,习惯就好了,不懂计算的,算什么工程师?  发表于 2011-11-10 18:02
发表于 2011-11-10 09:22:17 | 显示全部楼层
一般最少有个最基本的运算,看你需要多大的力,承受多大的力,然后按照效率80%来计算,再选取所需要的标准件,基本上每个标准件都有所能承受的力或者其他参数的标准
 楼主| 发表于 2011-11-10 10:52:48 | 显示全部楼层
kingwfwf 发表于 2011-11-10 09:22
一般最少有个最基本的运算,看你需要多大的力,承受多大的力,然后按照效率80%来计算,再选取所需要的标准件 ...
标准件的使用寿命要不要计算呢,谢谢!
游客
  发表于 2012-3-21 11:56
像轴承。丝杠、导轨等标准件要根据基本额定寿命选型的。  发表于 2012-3-21 11:56
发表于 2011-11-10 12:02:24 | 显示全部楼层
非标,时间紧,工期短,你要是算的话,呵呵,老板把你骂得,基本靠经验啦
有道理,基本靠经验估计,一般没问题!  发表于 2012-3-20 23:24
GMT+8, 2024-11-16 18:06 , Processed in 0.064432 second(s), 22 queries , Gzip On.
