查看: 3765|回复: 8
分析数据的意思,求助
发表于 2011-11-9 14:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新学SOLIDWORKS,但苦于没有老师全靠自学,这几天在simulation,软件分析是可以做出来了,但做出来的数据不是很懂,再加上力学基础差,无奈,只有求教高人了(小弟已经在重学力学了)。" x8 B/ E3 K9 d+ K
( m' a$ P, D- g2 y
6 n) \9 u% Q! Y6 y( t: p0 s1 \& E: `! g
3 K) z. c* `' E9 _: j
发表于 2011-11-9 14:49:48 | 显示全部楼层
第一个是应力云图,红色是最大应力30.9MPa,小于材料屈服强度220MPa。* N( y$ _9 ~; q1 h- w
第二个是位移去图,绝色是最大位移量0.4677mm。6 y. O+ s8 ]4 c
模型变形比例277,为的是肉眼直观,否则不到0.5mm的变形量,你根本看不出来。
还有那个4.677e-1怎么表示的,还请大侠赐教下!  发表于 2011-11-9 15:01
多谢扫街大侠!还有那个安全系数不懂,也请大侠帮忙解释下!谢谢!  发表于 2011-11-9 14:57
万户门徒 + 1 很给力!
发表于 2011-11-9 15:53:46 | 显示全部楼层
e-1就是10的-1次方# F4 `/ H$ l# h0 _2 \1 o8 I1 H
安全系数还是自己查吧,各行各业都有不同取值
多谢!  发表于 2011-11-9 16:28
万户门徒 + 1 赞一个!
发表于 2011-11-9 15:56:13 | 显示全部楼层
楼上讲解的很专业,很详尽。比我了解的多。
发表于 2011-11-10 15:45:36 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2011-11-10 20:03:48 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2011-11-9 14:49
3 `* t$ Y# c+ Y1 b  d7 D5 i+ }第一个是应力云图,红色是最大应力30.9MPa,小于材料屈服强度220MPa。
; K# r, J; l4 T9 ]" b3 |# Q. g第二个是位移去图,绝色是最大位移量 ...
3 [" ~1 a; m9 J$ C8 f  T; e敢问“元帅” SW /simulation的这个模块好使不,目前企业中使用率有多少,在犹豫有没有必要去学习,毕竟有做这方面的专业软件
发表于 2011-11-10 20:19:36 | 显示全部楼层
SolidWorks内嵌的是cosmos吧,还是很有名的。
发表于 2011-11-12 14:56:51 | 显示全部楼层
原来solidworks还有这么多功能我不会用啊,努力学习中
发表于 2011-11-26 14:34:45 | 显示全部楼层
e-1就是10的-1次方/ ?7 Y8 Y6 d. K8 n9 _- ]
, _% @% y% H. N& n安全系数还是自己查吧,各行各业都有不同取值
$ G* A( ?3 q& R  S4 U$ m% w3 [7 G
GMT+8, 2025-2-26 00:35 , Processed in 0.073610 second(s), 25 queries , Gzip On.
