查看: 5901|回复: 10
直齿齿轮测绘---[请教]
发表于 2006-12-7 16:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测绘了一个直齿齿轮,测出齿顶圆是230,齿数89,以此算出模数m=2.527,可标准模数是2.5,如果按m=2.5算,齿顶圆是227.5,与实际差了2.5。请教各位,应该如何确定这个齿轮的模数。
发表于 2006-12-7 17:00:32 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
有可能是径节制的齿轮,请楼主再核实一下。
发表于 2006-12-7 17:32:47 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
测量基节,用基节确定模数.
8 O0 \8 B2 }9 J8 d- l
要么有变位,要么是齿顶高不标准.这种情况是常见的.
发表于 2006-12-7 19:00:34 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
应该是变位齿轮,测量一下与之啮合的齿顶圆就知道了
发表于 2006-12-7 22:26:48 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
只测量齿顶圆就来算模数,那就把齿轮想得太简单了。) i! y: A: e& a& o9 n0 ?* }4 T8 f
3楼说的对,要通过测量算出基节,再找出相对应的模数和压力角,才是正解。) g1 \' H: r4 n; O% o* H* w
楼主如果不知到基节如何测量和计算,看看书再提问。问问题也有学问。
 楼主| 发表于 2006-12-8 14:16:13 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
您好!谢谢你的指教。我测量基节是7.5,查表更靠近径节10,不过这个齿轮是国产设备的,会采用径节制?现在国内有径节制的滚刀吗?用这个标准植计算的齿顶圆也差了1.3。1.3或2.5这个误差是不是允许,另外你说齿顶圆不标准,那我们在出图的时候是要用标准模数计算齿顶圆的,与实际的误差怎么办,齿顶圆误差2.5允许吗?请指教。
发表于 2006-12-8 21:09:51 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
你的基节是怎么得来的?
发表于 2006-12-8 21:59:30 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
是不是变位齿轮,你测量一下公法线长度,直齿齿轮比较简单应该能算出来
发表于 2006-12-8 23:48:20 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
8楼说的对
发表于 2006-12-9 09:45:38 | 显示全部楼层
Re: 直齿齿轮测绘---[请教]
齿轮手册上有齿轮测绘专门章节,说得很清楚,看一下就会。
GMT+8, 2024-11-24 15:33 , Processed in 0.054431 second(s), 16 queries , Gzip On.
