查看: 10822|回复: 13
用汽油机改装的燃气发动机冷却系统
发表于 2011-11-8 16:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要用一台汽油发动机改装成天然气发动机,现在设计方案中的冷风却系统是水冷方式,但是使用水冷方式需要有循环水箱,我们的设备在野外露天固定地点运行,水源不好解决。请问燃气发动机的冷却系统若改成空冷是否可行?若采用空冷方式和水冷方式有多大差别?谢谢!
发表于 2011-11-8 17:57:21 | 显示全部楼层
不复杂,看多大的发动机了,先做热平衡计算,把这个计算好了,把发动机拆了,把水冷套部分重新设计成风冷翅片式的,重新做缸套,就可以了,翅片是铝的,活塞航空机都是风冷的,也没有问题,( H( L1 \: H8 ^: O) M1 _
$ d9 G: g0 L' S0 h
另外水冷你为什么不能用了?车机就是水冷的,不一样在野外用吗/
发动机功率不大,12千瓦。  发表于 2011-11-9 09:42
发表于 2011-11-8 18:09:09 | 显示全部楼层
为什么不能水冷?循环水+冷排空冷
发表于 2011-11-8 20:13:28 | 显示全部楼层
计算下看是否够用就可以了,空冷受环境影响较大,其实也差不了多少
发表于 2011-11-11 22:03:10 | 显示全部楼层
来转下,随便看看看随便看看看
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:16:23 | 显示全部楼层
谢谢大家回复!发动机的改装方案已确定,采用水冷系统,同时用冷却风扇进行冷却。
发表于 2012-4-7 13:18:38 | 显示全部楼层
我们在做柴油机改烧液化气
发表于 2012-4-29 11:17:12 | 显示全部楼层
{:soso_e129:}这个市场不是有了么。目前重庆有一家做找个燃气阀门。我使用过还比较成熟。
8 B1 p) V2 B8 m2 @和化油器一起改装一下就OK了。电话我没有了,隆鑫在使用他的燃气阀。可以找隆鑫汽油机那边的人咨询一下。
可以告诉我做燃气阀门公司名称吗  发表于 2013-8-30 15:09
发表于 2012-5-19 00:15:25 | 显示全部楼层
汽油机改燃气发动机需对强度进行核算哦!
发表于 2012-5-19 12:09:38 | 显示全部楼层
水冷可以用的,我们用柴油机改装成燃气发电机就是用水冷方式。
GMT+8, 2025-2-20 07:09 , Processed in 0.073559 second(s), 23 queries , Gzip On.
