查看: 4756|回复: 17
我发现关于O形密封圈沟槽的国家标准上可能的错误
发表于 2011-11-8 16:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
《GB-T 3452[1][1].3-2005 液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸和设计计算准则》上的槽底圆角和槽棱圆角是不是标反了?就是r1、r2的标注,GB-T 3452和GB-T 17446刚好标的是反的
发表于 2011-11-8 16:54:28 | 显示全部楼层
图"2"是属于图"3"的吧?图"1"对应的r1、r2的定义呢?
发表于 2011-11-8 19:47:10 | 显示全部楼层
关键看标准中是怎么定义的,仅仅从两分标准的一致性上不能说明错误,只能说明不合适。
发表于 2011-11-8 19:58:06 | 显示全部楼层
这个不用太较真吧,你做出来看不好用就换换法么
发表于 2011-11-9 09:48:04 | 显示全部楼层
看看现在国外的标准,样本,这标准正好不要作为设计依据
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:53:33 | 显示全部楼层
学者6 发表于 2011-11-9 09:48
" w9 N  F" z5 y3 i; Z% h" w! r1 f看看现在国外的标准,样本,这标准正好不要作为设计依据
6 g. T- J* p& |4 U国标都出错,真是让人蛋疼,那国外标准哪儿有的下载?
一般印刷后出错都会有标准勘误表,查官方网站可以查得到,但是一般我们都是免费得到的标准,所以看不到勘误表的。出错也是经常会有的,不用大惊小怪。大家用过的把经验教训在这里互相交流一下就好了  发表于 2023-7-31 08:34
楼主你还没有完成国标出错的证明呢  发表于 2011-11-9 12:27
发表于 2011-11-9 14:07:57 | 显示全部楼层
找派克,merkel,铁岭密封的样本,有技术参数的
 楼主| 发表于 2011-11-9 14:52:27 | 显示全部楼层
学者6 发表于 2011-11-9 14:07
1 }, h8 g4 h# `4 i( `7 k. ^$ ?找派克,merkel,铁岭密封的样本,有技术参数的
+ r/ T" F  H" R% X6 N是这个吧?不过我使用的是径向静密封,石油管件试压用的6 r" j! O' g* p5 k5 V7 d& \
发表于 2011-11-9 16:59:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2011-11-9 17:01 编辑 2 R* Z7 j. B: S1 W$ Q
& O0 L/ r  U7 \8 N
GB/T17446-1998中没看见任何图。* |+ W3 y# b% Z+ h# J+ K
两个不同标准没有可对比性,除非有特别说明。
4 C4 v: o, O$ S, x/ G
) R3 e1 v; d& Y1 v# b' ^# _7 z, F+ u4 Z; O# }
上图明显比下图(GB/T3452.3)要丑( F  K+ |" H3 S) L; z& y
那个图片的标注确实错了,和自己本身的文字定义不符,和后续图表类似的定义不符。实际顶部的圆角都是一样的,r0.1-0.3,直接标注就行了,非要单独出来一个字符,格外容易出问题  发表于 2023-7-31 08:37
发表于 2011-11-9 21:25:14 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-22 13:13 , Processed in 0.056845 second(s), 20 queries , Gzip On.
