查看: 1873|回复: 4
气化炉温度测量,请教
发表于 2011-11-7 19:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我现在刚刚分配到气化炉岗位做仪表的,关于气化炉炉内温度测量想和大家讨论下7 W6 Q" p5 ?2 A) z0 P
气化炉内温度在1200℃左右,压强是6.5MPa,我们这儿测量炉内温度是用的铂电阻。  ~* {# v1 s$ Y4 A
想弱弱的问下,用炉内温度是不是可以用红外测量,可行性怎么样!
& C! C1 e2 U- s1 V/ A6 b" [6 `: P求高手解答
3 {! ~8 D7 j+ O
发表于 2011-11-7 20:06:40 | 显示全部楼层
红外测量不甚准确,频谱不稳定,测量值有突变,要设立一套复杂函数进行解算,你数学水平够就可以玩,要对于高温模型特别熟悉,在这个模型下解算,假如可以,恭喜大虾进入高薪行列,哈哈,
发表于 2011-11-7 20:21:34 | 显示全部楼层
哎,我在我们公司只是管理仪表的,来这里就想多看看大侠们的实例!
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:01:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-7 20:06
9 i. H/ z0 c" m% s红外测量不甚准确,频谱不稳定,测量值有突变,要设立一套复杂函数进行解算,你数学水平够就可以玩,要对于 ...
  G7 ]- s4 r5 x8 S$ v% ]我只知道有这些测量,数学水平是不怎么高,估计这个是玩不转了!8 h" i$ z/ N: i3 T  P  {7 d
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:02:07 | 显示全部楼层
chenzuzhang 发表于 2011-11-7 20:21
# R  }: c' @: \9 C5 T哎,我在我们公司只是管理仪表的,来这里就想多看看大侠们的实例!
! {1 i4 f$ b. V* M8 J$ b' q我貌似以后也是管理仪表!
; x+ @# O8 B( a1 o) g% \1 d
GMT+8, 2024-11-24 19:46 , Processed in 0.051598 second(s), 15 queries , Gzip On.
