查看: 5149|回复: 14
检测垂直度,请教
发表于 2011-11-7 18:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
" C. S- p6 c& r% q% h- w/ C- K& O6 Q) f( ^
' z, W- |; M7 [1 U: i
! O+ \0 w- @9 g, @' u
- g+ P& Q0 c, V9 m( E  {各位师傅,第一个图上测垂直度需要固定,我现有产品有大有小,不好固定。还有就是第一个图中固定时斜了怎么办。他有一句话:固定时同时调整靠近基准的被测表面的读数差为最小值。求解释。! h! M9 S. H7 I' i0 o/ f1 g+ X4 n
; w; C: _, u2 A: I; k1 F9 O
, d# c; E, o. r& N
) g; u- {3 L# p* Z& a" u: }; U, E( |, k$ Q# m6 Y
 楼主| 发表于 2011-11-7 18:12:14 | 显示全部楼层
希望师傅能给出具体的操作方法,详细的
 楼主| 发表于 2011-11-9 17:57:57 | 显示全部楼层
是不是 这个问题太简单啊  求求大家指导下  我很诚心的   跪求
发表于 2011-11-9 20:09:01 | 显示全部楼层
, U) Y9 O7 Y! ?  K' _5 b5 ?9 A9 X4 f! T+ d
基准面放测定平板,拿个千分表上下打一下测量面不就完了么。那句话我认为意思是测下来离基准面最近的读数是最小的。比如上下都是以表盘的零位开始测,上面测到100微米,下面测30微米,那最大的100减最小的30垂直度误差就是70微米。等楼下大虾拍砖……
发表于 2011-11-9 20:11:01 | 显示全部楼层
还有那两个圆的貌似上V型架上才好测量的吧。否则不好固定撒……
发表于 2011-11-9 20:24:17 | 显示全部楼层
应该是A,B两点等高,且应该靠近直角座
 楼主| 发表于 2011-11-14 17:58:26 | 显示全部楼层
求千分表上下移动的方法
发表于 2012-3-26 09:24:49 | 显示全部楼层
三坐标测量机准确检测垂直度,三坐标测量机厂家直销137763034048 S1 N) w- u5 k2 g6 h) z- x
发表于 2012-3-26 09:25:00 | 显示全部楼层
* P0 F# C# K8 E1 s3 Q' M
发表于 2012-3-26 09:25:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 16:34 , Processed in 0.052252 second(s), 17 queries , Gzip On.
