合金刀片里面的原材料成分不一样,被加工的材质也不一样,参数也不一样。 _5 u3 C5 o3 c9 N: `
v* s( z- o2 b1 u2 S2 q# Z
下面附上材料加工选择的合金刀具说明:: z* X( D$ M, j
) r9 I' [. }. }) ?1 Y
YW1 红硬性较好,能承受一定的的冲击负荷,是通用性较好的 合金.适于耐热钢高锰钢不锈钢等难加工钢材的加工,也 适于普通钢和铸铁的加工. $ v; C, M: B# K# o% r0 S
4 `, b* T- Z8 C% q/ J
% T& Y/ K' k( w% L: b+ J' K
YW2 耐磨性仅次于YW1,单其使用强度较高,能承受较大的冲 击负荷,适于耐热钢高锰钢不锈钢及高级合金钢的粗加工 半精加工,也适于普通钢和铸钢. 3 t/ l& D1 g; C9 t' h' s9 H
# a& j; {: r- m. r9 o
2 |% o7 d# z N) w- H. {8 Z YT30 耐磨性和运行的切削速度较YT15高,但使用强度抗冲击韧 性较差。适于碳素钢与合金钢的精加工,如小断面的精车 精镗,精扩等.
8 b P% z5 g& e4 }/ U4 E8 @ * f9 I/ \. o+ b- s) c5 ^' f
* e1 R2 D' {" }% e
YT15 耐磨性优于YT15合金,但抗冲击韧性较YT5差。适于钢, 铸钢,合金钢中切削断面的半精加工或小切削断面精加工. / R6 o: P) b8 [1 ]- h
* f: o! B/ l& l8 r
/ J x( H2 @4 C/ r! a& q YT14 使用强度高,抗冲击和抗震性好,近次于YT5合金,但耐 磨性较YT5好,适于碳素钢与合金钢连续切削时的粗车粗 铣,间断切削时的半精车和精车。 % @1 } y6 c# U& g
9 w N( U3 ~9 Z
, y3 \9 ~% [$ E3 `3 h9 c5 r0 t0 t YT5 在钨钴钛合金中强度,抗冲击及抗震性最好,但耐磨性较 差。适于碳素钢与合金钢(包括锻件,冲压件,铸铁表皮 )间断切削时的粗车粗刨半精刨。 1 z9 g; S, A. d
' { H9 h! r6 C0 y( I/ p3 k% a
* s: f7 \7 D9 U$ h v3 |; L4 e YG3X 在钨钴钛合金中耐磨性最好,但冲击韧性较差,适于铸铁 有色金属及其合金,碎火钢,合金钢小切面的高速精加工. : w& Z- o. R; W2 z e- @. j; W
; {1 U* s# G1 e7 R
4 y. G5 g, I) u. b0 z YG3 耐磨性仅次于YG3X,对冲击和震动较敏感,适于铸铁有色 金属及其合金连续切削时的精车半精车,精车螺纹与扩孔
% f$ J. [( m' n+ y
- W9 Y% M' |2 F7 s/ p
; L% k6 @# s, R YG6A 属细颗粒合金,耐磨性好,适于冷硬铸铁,有色金属及其 合金的半精加工,亦适于碎火钢合金钢的半精加工及精加 工。
5 H8 n, t2 m, b& o- N 8 x; H- D3 }2 F) b' Z; _: K
YG6X 属细颗粒碳化钨合金,其耐磨性较YG6高,使用强度近似 于YG6合金,适于加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢,也适 于普通铸铁的精加工. * s" {5 ^" D M8 Z0 z% R9 m
1 J# K' n1 c) a5 t5 E
! ^9 L9 U) x5 c& c6 z
YG6 耐磨性较高,但低于YG3,抗冲击和震动比YG3X为好。适 于铸铁,有色金属及合金,非金属材料中等切削速度的半 精加工和精加工。 % j* p% w4 i: |& F1 k# F. t
o' N% X+ F/ d/ H7 g
7 Y6 [2 B; m) L3 a+ `) H; T1 { YG8 使用强度高,抗冲击,抗震性较YG6好,但耐磨性和允许 的切削速度较低。适于铸铁,有色金属及合金,非金属材 料低速粗加工。
0 ^ J. }' P1 l1 ~# f 5 |$ J( Q$ c! ~& t$ u
! R+ W( a7 [8 E7 k) B' x YD201 适用于铸铁、轻合金的半精加工、粗加工、亦可作为铸铁 、低合金钢的铣削加工. |
