查看: 7954|回复: 10
小直径小螺距螺纹如何加工
发表于 2011-11-7 14:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
M4×0.35非标外螺纹怎样加工?(不做丝锥)在什么设备上加工?
发表于 2011-11-7 16:57:38 | 显示全部楼层
M4×0.35非标外螺纹?(不做丝锥)?
0 r! b9 {, B, B, }7 q" n& c  Q! ]- ?  {6 o/ U
到底是内还是外螺纹?
发表于 2011-11-7 19:12:07 | 显示全部楼层
电火花,,,,,,,,,,,
发表于 2011-11-7 20:13:37 | 显示全部楼层
车床选择 近似值走刀量 一刀走过去就行 当然这是单件的救急做法
发表于 2012-6-25 21:58:22 | 显示全部楼层
长度多少??9 n8 h$ E0 F- l8 u- |0 w
不长的话,用车床可以搞定……
发表于 2012-7-3 23:26:17 | 显示全部楼层
如果精度高,可以采用数控
发表于 2012-10-29 10:52:09 | 显示全部楼层
螺纹磨床,中心孔定位,M1都可以加工,M1用反顶尖。/ B$ }# m, H' z4 k8 _
内螺纹的话就必须用丝锥。
发表于 2012-10-29 13:39:27 | 显示全部楼层
我公司专业做螺纹加工机械的。
发表于 2012-11-28 22:50:10 | 显示全部楼层
非正常螺距应该是没丝攻的,你在数控车上编程就行了。如。G92X4.Z-10.F0.35
发表于 2012-11-28 22:50:37 | 显示全部楼层
说错了,不是丝攻是板牙。。2 H: C2 a; q5 P; l9 h
GMT+8, 2024-11-30 02:37 , Processed in 0.056685 second(s), 22 queries , Gzip On.
