查看: 9113|回复: 9
proe工程图中相同倒角的标注
发表于 2011-11-5 20:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
, E1 A( Y9 W7 k0 _! B3 K! j! f" Z) \       proe做工程图时,四个相同的倒角在显示尺寸时,总是每个角都会生成尺寸R5,如何在显示尺寸时,只在一个角处自动成4xR5呢?谢谢
$ {. v+ f; D; E) k
发表于 2011-11-5 20:20:50 | 显示全部楼层
难道你用的都是自动标注尺寸,如果不是那就可以直接修改就好了。把其他三个删掉,另一个改为4x@D
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:23:59 | 显示全部楼层
好像是在建模过程中,如果做的好,可以自动生成的,不过方法我忘了{:soso_e110:}!如果建模做好了,很多尺寸是可又直接生成的
发表于 2011-11-5 20:25:28 | 显示全部楼层
把不想要的标注删掉就可以了啊,然后再R5前加4x,就可以了,很简单的。
发表于 2011-11-5 22:35:58 | 显示全部楼层
自动标注只有很简单的零件才能用。复杂点或借用太多次的就难了。
发表于 2011-11-6 13:31:17 | 显示全部楼层
自动生成4X??,没有见过,proe应该没有这功能吧。
* C7 l8 j& @, V9 Y* u; K
 楼主| 发表于 2011-11-6 14:04:27 | 显示全部楼层
黄自成 发表于 2011-11-6 13:31 ) D1 H. c( ~' E$ N4 o6 c! [% L
; ^; A$ G7 i7 [9 \
有的。我前几天还见一给我们培训的人操作过。5 y9 ?  ^5 s/ j3 g1 G0 m+ k9 W
发表于 2011-11-6 22:17:41 | 显示全部楼层
还有这功能 啊  我得玩玩看看 * J: Y3 V- C& m, S
发表于 2011-11-8 18:22:39 | 显示全部楼层
有会的吗,教教小弟!!!
发表于 2011-11-8 19:20:41 | 显示全部楼层
我也没有见过。等待高手。
GMT+8, 2025-2-25 12:45 , Processed in 0.059146 second(s), 14 queries , Gzip On.
