5672| 17
装配时的小问题,请教高手 |
人家说是的螺栓过孔,6.5没错的,如果只按使用功能,孔打到6.2到7.0都可以,具体要看零件加工的位置精度,精度高的,可以公差小点,要不然装配就会有问题
我看到过一个外国的阀,很小的,你这样做得结果,就是没有人再去买你的阀了。
M6的螺纹孔打成6.5的通孔并不一定要报废,把6.5的孔再打大点(如8.0)用同样的材料车个轴镶在里面磨平,在同一位置定好位置打5.2的孔攻M6的丝就行了
那是在有地方的情况下,如果地方很小呢?如果是高精产品呢?
如果真是牙孔,那就改成攻M8的牙了,不用报废,要不然就装个M10的牙套也可以用,干嘛报废?
这个有些道理。
我们的工序比较多,要打几百个孔,不可能一个一个慢慢检,好多只是看一眼。有的看不到。6.5和6有时候不仔细看看不出差别
GMT+8, 2025-2-26 05:30 , Processed in 0.069695 second(s), 21 queries , Gzip On.
