查看: 3491|回复: 8
这两款直线送料振动器,珠三角有制造厂家吗?
发表于 2011-11-5 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:两款直线振动器在珠三角有制造厂家吗?
( E. [* b0 o: C
6 X: e# F. l& Y5 {) k# V我在网上搜索,只看到一家在上海的,其他都不是我想要的。请社友帮忙提供下。谢谢!# K' J7 W: Q7 w( ]1 y
发表于 2011-11-5 18:12:04 | 显示全部楼层
刚好我采购了振动电机,自己在做直线振动筛。{:soso_e181:}
发表于 2011-11-5 23:59:47 | 显示全部楼层
没看明白你这两款振动筛有什么特别之处?   能说说吗?  我也学习学习
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:02:49 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2011-11-5 18:12 2 l, A: B6 y4 C& J& |
# a. z$ s8 j  J$ D多大功率?振动筛筛什么物料?+ o( D. q( L$ i6 H% _7 [' o) t
主要看振幅,频率和激振力。我的物料是鹅卵石状,含水,无粘性。欢迎交流,希望能够帮到楼主!  发表于 2011-11-8 01:40
发表于 2011-11-6 19:54:39 | 显示全部楼层
把图纸发来我可以帮你做成产品。
有图的话很多人可以做。  发表于 2011-11-7 16:04
发表于 2011-11-8 19:42:47 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2011-11-6 19:54
( D% T0 _4 V3 Q: I9 i# P6 o4 T把图纸发来我可以帮你做成产品。
4 p4 Y0 u0 X/ @( h) X振动筛很好做,结构简单。关键是选好电机,然后调节到合适的激振力和角度即可。
: r" L4 V( P# n% h# g; o( H8 z
8 o- y  F. i( C0 K* A8 Q, x不讲究外观,焊几条框就行;
* V# ]8 }9 c& ?& U# q
7 }9 k& l3 x3 ~- i" M讲究外观,外面用不锈钢皮包住就行。没有什么技术含量的。. D. t0 v! }$ x  }2 l6 g) }
  O% f$ z5 h0 M- F0 N关键是根据物料特性,产量来决定振动电机选型。
  Q: I. z! J% w4 U
谢谢!期待有结果时可以分享!  发表于 2011-11-10 18:12
发表于 2011-11-12 15:23:46 | 显示全部楼层
楼主上的前面的一张图貌似提升机上面的一个振动给料机,后面的那个就没看明白。( W9 @" ^1 ?0 F1 b1 C$ G$ i; w
建议到佛山找找做提升机的,把照片给他们看看,或许能做。
 楼主| 发表于 2011-11-13 22:55:37 | 显示全部楼层
骑猪看海 发表于 2011-11-12 15:23
$ P( t5 n. n3 ~( O* p+ n8 J楼主上的前面的一张图貌似提升机上面的一个振动给料机,后面的那个就没看明白。" @3 |1 {% m+ P' t) \/ |
建议到佛山找找做提升机的 ...
- Q9 F7 y) j4 m: ?
谢谢!珠三角没有找到,我已在上海的厂家订购了。
发表于 2011-12-11 15:29:43 | 显示全部楼层
我上个月做了一台,给箭牌用的。是316不锈钢的料斗。需要联系我13570168695
GMT+8, 2024-11-24 17:35 , Processed in 0.055686 second(s), 18 queries , Gzip On.
