查看: 12339|回复: 30
压力传感器和压力表,哪个更准确?
发表于 2011-11-5 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器和压力表,哪个更准确?在油路的同一个地方接出来的压力传感器和压力表的显示的压力会不样,哪一个更接近实际的压力?% f6 p, O8 _* H; b5 ]0 z
发表于 2011-11-5 12:25:18 | 显示全部楼层
这个还真不清楚啊,等待解答
发表于 2011-11-5 12:40:19 | 显示全部楼层
压力表只是大概的,压力传感器精度高,数据传送快,和常见的电子称一样,但是实际的比电子称还要精准,电子城上面也是有压力传感器,但那时便宜的,好的精准的是很贵的
发表于 2011-11-5 21:36:27 | 显示全部楼层
同问。如果长时间使用的话,哪个误差会比较厉害?
发表于 2011-11-5 21:41:39 | 显示全部楼层
这个还真不清楚啊,等待解答
发表于 2011-11-5 22:32:51 | 显示全部楼层
      找到两个产品的介绍资料  查查精度就可以了吧     个人推测传感器的精度应该要高一些 一般都用在控制检测系统上其精度直接影响着整机的精度
发表于 2011-11-6 05:01:00 | 显示全部楼层
那传感器是拿什么来标定的呢?最后不还是压力表?
发表于 2011-11-6 06:47:28 | 显示全部楼层
个人认为还是传感器的精确度高一些
发表于 2011-11-6 15:04:36 | 显示全部楼层
自然是传感器!压力表是弹性势能,用久了自然有弹性屈服!传感器的精度要比压力表高几个数量级的!!!
发表于 2011-11-6 15:48:39 | 显示全部楼层
传感器最后有白噪声,纹波很大的
GMT+8, 2025-2-24 13:00 , Processed in 0.062762 second(s), 14 queries , Gzip On.
