楼主: wslssd
如何计算折弯系数?
发表于 2013-12-14 14:32:08 | 显示全部楼层
我们也是-一个板厚  但是折铁板的时候就会小0.5左右
发表于 2013-12-14 21:25:27 | 显示全部楼层
这个东西其实没有一定的数字,因为每台机器的模具就不一样,上刀尖角圆弧和下刀V槽大小、材料屈服强度、折弯角度等都有关系,近似计算,误差0.3以上的可以按某个公式计算,想再精确,必须用同样的材料在机器上试哲来确定。楼上给的那些公式,也仅仅是针对某个折弯机刀来说,换到你的机子上,误差可能大得不得了。
发表于 2013-12-15 21:34:17 | 显示全部楼层
在网上收
发表于 2013-12-16 20:28:16 | 显示全部楼层
谢谢前辈
发表于 2014-6-4 22:31:31 | 显示全部楼层
通常要用实际的板材折完后验证才能使用。
发表于 2016-3-14 15:27:31 | 显示全部楼层
我们不锈钢用的K系数是0.25,不知道怎么计算的
发表于 2016-3-14 15:34:22 | 显示全部楼层
要想精确,就每种板厚切一点小块,在你自己的厂里的机子上 按正常折弯选取上下模具折成90度,再测出折弯内R角和折弯扣除的数值。再在SW里面将折弯扣除换算成K因子(注意内R角半径与你实际折出来的一致)。
发表于 2016-3-19 22:55:50 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2016-4-4 13:31:50 | 显示全部楼层
一般情况下料厚*1.75就是两条边加起来在减的数。要很精确的话,只有自己折一下了
发表于 2016-4-6 19:37:24 | 显示全部楼层
长知识了
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.057654 second(s), 13 queries , Gzip On.
