查看: 43699|回复: 112
沈阳的数控车床 X轴丝杆 另一头竟然是悬空的?
发表于 2011-11-4 14:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳的数控车床 X轴另一端竟然没有轴承座,是不是这样的  还是买到假冒货了....
! B* }2 e, ?% k
发表于 2011-11-4 14:11:11 | 显示全部楼层
这个结构机床上常见的
 楼主| 发表于 2011-11-4 14:13:40 | 显示全部楼层
mjhls 发表于 2011-11-4 14:11
/ l0 N2 n" {. Y0 A这个结构机床上常见的
, F3 E7 C9 a# G
另一头都悬在那吗? 。。。。看起来就恨悬啊 我家里一台大连的 另外一头就有支撑的
发表于 2011-11-4 14:38:51 | 显示全部楼层
又是一台烂货,可能是对公司不满吧
发表于 2011-11-4 18:12:14 | 显示全部楼层
用于上下的 滚珠丝杠 长度600以下 很多多采用一端轴承定位的 属于(固定——自由式)
发表于 2011-11-4 18:29:55 | 显示全部楼层
行程短的、垂直布置的机床常采用这种结构,一端轴承固定定位,另一端自由式
行程短的话,用固定+自由组合,似乎还好些,纯属个人意见,但是轴向必须得限制其自由度的,太自由了,那肯定是不行滴  发表于 2011-11-10 21:44
问题是另一端也太自由了,径向上无约束。要正确理解一端固定一端自由的含义。  发表于 2011-11-4 19:55
发表于 2011-11-4 19:52:19 | 显示全部楼层
晕,这样的数控机床用这样的丝杠固定结构还谈什么精度。显然是为了降低生产工艺的难度牺牲性能而采用普车丝杠固定的方法。提高滚珠丝杠的刚度和精度的预拉伸看来在这台机床中是无用武之地。
不懂,不要误导其他人  发表于 2014-7-20 21:39
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:33:00 | 显示全部楼层
shanxibaoji_12 发表于 2011-11-4 19:52 : W' d5 ]9 N# o) e, j" C% f
晕,这样的数控机床用这样的丝杠固定结构还谈什么精度。显然是为了降低生产工艺的难度牺牲性能而采用普车丝 ...
# I" Z( I& y, N$ W" G我这可是11W多买的 沈阳的50135,这个丝杆结构是否在这个价位不应该存在,床子买回来 就问题多多 一直到现在还没调整好,是不是可能买到假冒货了.....
 楼主| 发表于 2011-11-4 22:04:55 | 显示全部楼层
我决定明天回去仔细查看机床的真伪 本来就维修了很多次 还是有问题, 之前尺寸控制不住 车稍长工件就振刀,床头车出来的活都有10丝锥度100长内( 床头箱和导轨不共线)....后来又调了梢铁,整个大托板全部拆了 丝杆部分重装(所以有了上面的图),调了几下 基本没什么问题了,还是只能保证1-2丝的精度(新机床正常不去调尺寸,一般能保证在什么尺寸?),但是车出来的工件 每隔10MM左右会有刀纹,仔细看就能看出来(我发现的原因 是因为我们表面滚光,所以一下子就看出来了,一节一节的很明显,明天我上图。)
) }3 K. k/ J: c/ G所以综上所诉,机床肯定还是哪有问题,我十分怀疑不是正厂出来的东西,这次过来修,再弄不好 ,我坚决要退货,已经来了4,5次了。9 f. T+ L" ^2 T' J' n& f
5 n% X7 o4 E$ f& n6 i" k  a
希望斑竹帮我置顶,我要维权到底!!!
看看62层,指教一下。  发表于 2014-8-21 22:06
不懂还乱叫  发表于 2014-7-20 21:40
这种结构即使调好精度,因其X向精度主要依靠床鞍燕尾导轨保证,使用一段时间过后出现磨损就谈不上精度了。花11W不值,换床子。  发表于 2011-11-5 19:27
发表于 2011-11-4 22:28:00 | 显示全部楼层
czmingchuang 发表于 2011-11-4 22:04
+ e) C  u7 n- H我决定明天回去仔细查看机床的真伪 本来就维修了很多次 还是有问题, 之前尺寸控制不住 车稍长工件就振刀, ...
# \  ~7 C# H& [* [! y) J# b" Z
这种丝杆结构一般精度都能达到,倒也不是大问题,许多时候刀架精度更重要。我知道浙江台州那边有个【经典数控】公司在外面也贴着【沈阳数控车床】,咋一看。。。嘿嘿。。。有点分不清。
GMT+8, 2025-2-26 06:16 , Processed in 0.059319 second(s), 15 queries , Gzip On.
