楼主: czmingchuang
沈阳的数控车床 X轴丝杆 另一头竟然是悬空的?
发表于 2014-7-21 19:24:31 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2014-8-21 21:42:58 | 显示全部楼层
czmingchuang 发表于 2011-11-4 22:04
4 ]% ^6 @+ D- Z我决定明天回去仔细查看机床的真伪 本来就维修了很多次 还是有问题, 之前尺寸控制不住 车稍长工件就振刀, ...
* m5 y6 n! {2 w/ s3 X) Z7 Z6 z* _
$ X! Z4 v2 o: f
指教一下9 b4 m2 y+ u+ G& |4 g
发表于 2014-8-22 15:38:41 | 显示全部楼层
CAK50的X轴丝杆有短款的  现在都配短的   36和40的配长的
发表于 2014-8-22 15:41:25 | 显示全部楼层
czmingchuang 发表于 2011-11-4 21:33 % F0 Q! o& h* c2 M! }
我这可是11W多买的 沈阳的50135,这个丝杆结构是否在这个价位不应该存在,床子买回来 就问题多多 一直到现 ...
: b* ~# x& {7 i# K9 F只要沈阳机床的人去给你修了 就肯定不会是假货,50135配短款丝杆是没错的
! ?" I) p. q  B) Z# H
发表于 2014-8-23 09:18:37 | 显示全部楼层
mjhls 发表于 2011-11-4 14:11 , u# Y0 B0 c" b# S6 V" o
这个结构机床上常见的
$ B) v2 l5 z7 L同感,常见的一种方式,后面定位
5 c$ t. d; ~; x9 V& q: {9 E
发表于 2014-8-26 23:06:01 | 显示全部楼层
这种结构很正常的
  B7 c9 X0 Y7 C/ v
发表于 2014-8-27 20:00:58 | 显示全部楼层
一头悬空,常用结构!
发表于 2014-8-27 22:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔我心 发表于 2011-11-10 17:411 m% Z: n, d2 i
这是机床厂家为了节约成本,我公司买的再便宜的数控机床也有支撑座.
! g* {* d$ R4 c5 |3 t
日本森精机的十一轴符复合车削中心都大量使用这种结构,有兴趣可以查看一下资料,主要看应用的场合
发表于 2014-8-31 17:09:38 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2014-9-11 21:11:05 | 显示全部楼层
很正常
GMT+8, 2025-2-26 06:31 , Processed in 0.059605 second(s), 14 queries , Gzip On.
