楼主: czmingchuang
沈阳的数控车床 X轴丝杆 另一头竟然是悬空的?
发表于 2012-5-14 20:29:35 | 显示全部楼层
金光大道 发表于 2011-11-4 18:29
- @7 ?4 ~# |% l行程短的、垂直布置的机床常采用这种结构,一端轴承固定定位,另一端自由式
* G: l  i/ d9 Z
假货吧         这样车回转大的 活  有精度么?
发表于 2012-5-14 21:49:09 | 显示全部楼层
国产难道没好货???
发表于 2012-5-15 20:24:33 | 显示全部楼层
这个机床本来就这样的,单边固定,精度不错的.我们厂有40来台.沈阳6140的.用了10来年,还一直都不错.我在金华.如有问题可以问我.我基本都能搞的定.
发表于 2012-5-19 09:00:01 | 显示全部楼层
这种结构很正常,主要用于行程500左右的机床X轴,精度能够保证在0.01mm,至于"每隔10MM左右会有刀纹"的现象是轴承的滚道有磨损,更换后就正常了。
发表于 2012-5-21 15:24:30 | 显示全部楼层
这个结构叫单支承,在数控车床上面非常常见
发表于 2014-7-19 23:18:45 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟@ 发表于 2011-11-4 22:28 3 Z5 S2 N: E+ e- c
这种丝杆结构一般精度都能达到,倒也不是大问题,许多时候刀架精度更重要。我知道浙江台州那边有个【经典 ...
6 I; v7 ]' f& m$ @" t, y7 U) D
你知道精典数控车床 ?' B) ^7 T8 B4 Q  X7 b
发表于 2014-7-20 09:02:10 | 显示全部楼层
使用沈阳数车车床6年 都是这样的结果 精度很好  不懂不要乱职责
发表于 2014-7-20 10:41:39 | 显示全部楼层
楼主基础有待加强啊
发表于 2014-7-20 12:35:15 | 显示全部楼层
有这样的
发表于 2014-7-21 15:44:48 | 显示全部楼层
假货太多,去官网没准还能被钓鱼了6 ~, D$ E. g, n+ ^5 s( z
GMT+8, 2024-11-16 03:48 , Processed in 0.053124 second(s), 14 queries , Gzip On.
