楼主: czmingchuang
沈阳的数控车床 X轴丝杆 另一头竟然是悬空的?
发表于 2011-11-11 10:27:58 | 显示全部楼层
很常见的安装方式,LZ多虑了~~
发表于 2011-11-11 13:27:22 | 显示全部楼层
学海无涯苦作舟@ 发表于 2011-11-4 22:28
3 L8 b% [! ]6 N4 o这种丝杆结构一般精度都能达到,倒也不是大问题,许多时候刀架精度更重要。我知道浙江台州那边有个【经典 ...
5 R* k! w0 M7 K+ X
此言差矣,这种结构我估计根本就达不到精度要求,而且关键还要看装配者的技术啦,外行人买这床子,只有任倒霉哦。
发表于 2011-11-12 21:50:16 | 显示全部楼层
沈阳的应该很不错的     我那台用了几年   尺寸很稳   一丝稳得住
发表于 2011-11-13 09:49:25 | 显示全部楼层
这个结构还真没见过!一般我们都是用在垂直轴的!不参与进给!水平轴都需要丝杠预拉伸的!
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:15:54 | 显示全部楼层
WangYong1987 发表于 2011-11-12 21:50
( a2 s0 \! s) O2 N  W沈阳的应该很不错的     我那台用了几年   尺寸很稳   一丝稳得住
" U6 K5 Q+ o% K4 [2 _. A那是以前的床子了 还有看你干什么类型的活。
发表于 2011-11-13 20:47:26 | 显示全部楼层
我厂云南机床厂生产的沈阳数控车6150,质量还是不错的,0.01-0.02的精度吧。
- x% w: E6 ~) s7 [不过你这个结构个人愚见做普通的传动应该是属于常见的。
" D: R$ r  A1 J2 L, ^' d8 O, B作为数控传动肯定稳定性,精度都不太合适。
发表于 2011-11-14 14:28:25 | 显示全部楼层
有这种结构的,只是不多用
发表于 2011-11-14 20:05:31 | 显示全部楼层
呵呵,肯定震刀,肯定有锥度啦
发表于 2011-11-15 14:27:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-21 22:42:59 | 显示全部楼层
rqsyk 发表于 2011-11-11 00:52
2 [! w8 |" w) u" D7 V. N但是车出来的工件 每隔10MM左右会有刀纹,仔细看就能看出来     我的6136  也是这个问题 只是每个6MM 就有刀 ...
" O5 h/ d1 H8 r/ i! M/ \1 j丝杆是6MM的螺距 如果是安装的问题的话 我打表找正应该能找出来  我怀疑是丝杆本身的问题,因为现在丝杆的边缘有明显磨损   看来不行只能换丝杆了
5 o  a% n' `9 s) y1 S
GMT+8, 2024-11-16 03:25 , Processed in 0.054434 second(s), 14 queries , Gzip On.
