楼主: czmingchuang
沈阳的数控车床 X轴丝杆 另一头竟然是悬空的?
发表于 2015-7-4 08:51:01 | 显示全部楼层
很常见啊,刚性够了就行,我原来公司的车床就是这样的,沈阳一机的
发表于 2015-7-4 10:30:39 | 显示全部楼层
shanxibaoji_12 发表于 2011-11-4 19:52
& H1 k3 G0 ^" s3 S6 M晕,这样的数控机床用这样的丝杠固定结构还谈什么精度。显然是为了降低生产工艺的难度牺牲性能而采用普车丝 ...
) R! Y0 w+ v! Q3 y. [. `行程小的话,可以使自由方式
7 E( d7 u' B' G. n2 Q& C% j5 k
发表于 2015-7-5 15:05:40 | 显示全部楼层
普通车床是悬空的,那可能是用普通车床改造的。
发表于 2015-7-7 13:46:31 | 显示全部楼层
燕尾轨的轴都这样,方轨镶条对称就不这样了
发表于 2015-7-9 15:36:14 | 显示全部楼层
WangYong1987 发表于 2011-11-12 21:50 & p. |0 ]  w9 b& m2 b
沈阳的应该很不错的     我那台用了几年   尺寸很稳   一丝稳得住
, M0 G5 ~+ b$ j+ |; a敢问老兄是几几年买的床子,以前的质量的确k可以,现在的.....一个字"烂"
6 P1 Z& h# k6 h2 Y9 q
发表于 2015-7-9 15:40:08 | 显示全部楼层
shanxibaoji_12 发表于 2014-8-21 21:42
# U" R/ P8 s0 ?$ f! R指教一下
& o. X: a$ g+ x/ h3 j* O
帅哥,这个光机图不错哦!- M* c3 U4 q) F% j7 D
发表于 2015-7-10 21:52:35 | 显示全部楼层
这是正常的啊,你看到的有支撑的机床,另一端也是浮动支撑,角接触轴承面对面按装的。有机会你拆一个就知道 了。加工中心那么长的丝杆都是浮动的。
发表于 2015-7-15 21:13:18 | 显示全部楼层
小曲1987 发表于 2015-7-10 21:52
" S% X5 h; |0 Q9 e  R这是正常的啊,你看到的有支撑的机床,另一端也是浮动支撑,角接触轴承面对面按装的。有机会你拆一个就知道 ...
- G% p2 L  o/ h- q8 S" T
呵呵,加工中心的丝杠我拆了不少了。看看前面发的光机装配图。6 M" r' H' T: D/ {# }9 Q9 U
发表于 2015-8-4 11:08:53 | 显示全部楼层
这个很正常啊,垂直向下运动滚珠丝杆安全常用方法
发表于 2015-8-9 23:32:58 | 显示全部楼层
这个机床还有个问题,它的丝杆是单螺母的,丝杆钢球稍微磨损后就无法调整丝杆间隙。而且没有润滑油路,就靠丝杆本身的润滑脂,应该定期加注润滑脂,不然丝杆寿命应该不是很长。
GMT+8, 2025-2-26 06:21 , Processed in 0.056744 second(s), 13 queries , Gzip On.
