查看: 3845|回复: 2
求助origin画图
发表于 2011-11-4 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,origin画图,如果只是横竖坐标,只有一个变量和一个因变量的曲线图我是会画的,但是如果有三个因素的,一个条件,一个变量,一个因变量的图,又怎么画呢?例如用在磁芯上行业中的,一个图中,包含有频率,功耗和磁通密度三个因素,这样的图怎么画呢?是用什么命令完成呢?急需教程!( c' Y5 t" B- s* K
请指教!
# F9 k8 a. S7 F) B9 f" m
: n/ O; W8 p# T$ R' G
发表于 2011-11-4 13:48:49 | 显示全部楼层
最好可以百度一下~~~
发表于 2011-12-4 17:47:26 | 显示全部楼层
你可以以一个为基准  两个纵坐标就行了  就是X  Y1 Y2 这种图很常见的啊
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.059406 second(s), 15 queries , Gzip On.
