查看: 3428|回复: 10
产生后退现象,如图。请教高手如何解决?
发表于 2011-11-4 10:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一设备自重6.5T,平移采用1.5kw(减速比1:20)的减速机+变频,二级变速采用1:58的驱动装置驱动行走轮,设备在平移过程中由于需用顶住圆管,接触处是硅胶,产生后退现象,如图。请教高手如何解决。
发表于 2011-11-4 10:46:47 | 显示全部楼层
用自锁减速机 比如蜗轮蜗杆  或者加抱闸
发表于 2011-11-4 10:48:11 | 显示全部楼层
有条件的话改用气缸就好了  自动伸缩 压紧力不变
发表于 2011-11-4 10:54:09 | 显示全部楼层
后退是类似碰撞后往后退的过程么?现在的速度控制过程是怎样的?用测距精确定位的方式应该可以,再加上带自锁的驱动装置,猜想...
发表于 2011-11-4 11:03:30 | 显示全部楼层
图片看不清楚啊,建议上传图纸
发表于 2011-11-4 11:47:40 | 显示全部楼层
刹车滞后了吧?如果用行程开关控制的话,调下开关位置早点动作。
 楼主| 发表于 2011-11-4 14:03:28 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-4 10:54
后退是类似碰撞后往后退的过程么?现在的速度控制过程是怎样的?用测距精确定位的方式应该可以,再加上带自 ...
后退是类似碰撞后往后退,速度是0.8m/分钟,采用点动,当硅胶皮硬向上贴,整机往后退,但要求硅胶皮贴紧圆管外壁。除自锁住主动轮,有必要增加小车与轨道的摩擦力?
发表于 2011-11-5 13:06:38 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上,呵呵
发表于 2011-11-5 14:05:14 | 显示全部楼层
建议用液压推动,从根本上解决问题。
 楼主| 发表于 2011-11-6 08:30:48 | 显示全部楼层
动感超人 发表于 2011-11-5 14:05
建议用液压推动,从根本上解决问题。
需要行走的距离太长,不是没考虑过
GMT+8, 2025-4-28 02:55 , Processed in 0.066878 second(s), 20 queries , Gzip On.
