楼主: LIAOYAO
请教 螺纹孔端加扩孔的用意
发表于 2011-12-8 09:05:02 | 显示全部楼层
一般用于清洁度要求较高的部位。以防铁削等进入结合面。
发表于 2011-12-8 12:19:38 | 显示全部楼层
就是跟倒角的作用一样
发表于 2011-12-8 13:51:08 | 显示全部楼层
除去倒角后比较好攻牙的解释
) S: V0 _( G( f: F51楼的解释比较全面详细
发表于 2012-5-5 16:11:42 | 显示全部楼层
期待最后答案
发表于 2012-5-5 21:05:53 | 显示全部楼层
去毛刺 攻丝导向. w2 Z7 Q2 w# M- X7 R( }3 S3 ^
发表于 2012-5-5 22:50:50 | 显示全部楼层
个人认为是保护螺纹用的简单有效的方法
发表于 2012-5-6 23:12:21 | 显示全部楼层
这个是从工艺的的角度考虑,在攻丝前先打底孔,为防止底孔打歪先要保证打底孔的那个平面要绝对平整,工艺上有的做一个工艺凸台出来,对于不方便加凸台的就忽这样的一个孔,对孔的平面度要求还叫高。当然这样做,螺纹加工的精度就比较高了
发表于 2012-5-7 09:29:46 | 显示全部楼层
个人感觉这是一举多得的办法,从加工工艺考虑,有利于螺纹加工的正确导向;从装配工艺来考虑,有利于零件贴合面的结合紧密;从设计考虑,有利于将剪切力应力比较集中的零件结合面偏移,使螺栓不易折断。猜想的{:soso_e128:}
发表于 2012-5-7 10:33:58 | 显示全部楼层
导向,平整平面便于安装,清毛刺,保护螺纹,攻丝需要
发表于 2012-5-20 16:27:00 | 显示全部楼层
也有可能是强度设计方面的考虑,纯属虚构。
9 Y- {& G1 E+ Z$ u* s/ W  O2 N( m有可能是借用件,不影响强度就没去掉。总之具体问题具体分析
GMT+8, 2024-11-27 18:40 , Processed in 0.049865 second(s), 15 queries , Gzip On.
