查看: 1870|回复: 2
齿轮根部硬化层深度如何提高?
发表于 2011-11-3 15:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳热处理时出现齿轮根部硬化层深度偏小,请问如何改善?
发表于 2011-11-3 15:18:45 | 显示全部楼层
这是由于回热造成的,一般热处理工艺处理这个的办法不多,一个是在淬火液相办法,一个是采用齿根强力滚压处理,提高表面性能,
 楼主| 发表于 2011-11-3 15:56:09 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-3 15:18
% g, s) ?7 a4 f! M这是由于回热造成的,一般热处理工艺处理这个的办法不多,一个是在淬火液相办法,一个是采用齿根强力滚压处 ...
9 [+ F. k1 @: l' d
谢谢指教!!! 淬火液的流动性有影响吗?
GMT+8, 2024-11-25 01:22 , Processed in 0.050540 second(s), 15 queries , Gzip On.
