查看: 4228|回复: 9
请教,齿轮法线径跳动如何检测啊?
发表于 2011-11-3 13:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮法线相对于中心线的径跳动如何检测
 楼主| 发表于 2011-11-9 15:38:44 | 显示全部楼层
再次请教。。。。。。。。。
发表于 2011-11-9 18:03:13 | 显示全部楼层
帮顶,坐等高人!!!
发表于 2011-11-9 20:00:10 | 显示全部楼层
有齿轮检测仪,专业检测齿轮,涡轮,蜗杆等的各项技术指标。
发表于 2011-11-9 22:02:10 | 显示全部楼层
我刚查的资料,有个“公法线长度变动”,就应该是你说的齿轮法线径向跳动吧?常用带指示表的公法线卡规或公法线千分尺来测量!
发表于 2011-11-9 22:39:44 | 显示全部楼层
用专业检测仪器酒可以检测
. w3 o" v/ u5 P) d) k, Q) X
发表于 2011-11-10 00:58:21 | 显示全部楼层
径向跳动仪可用于齿轮生产现场检测齿圈跳动,一般来说齿轮的齿圈跳动少于0.1的,不是专业人士用公法线千分尺是量不出来的,齿圈跳动在0.1以上,0.15以内的,公法变动量为0.03,齿圈跳动大于0.15的,凭我们自己的肉眼就可以看出齿轮的齿顶宽度有明显的一边宽一边窄的现象。
 楼主| 发表于 2011-11-10 08:49:08 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2011-11-10 00:58
3 I1 B5 N3 F' }( E1 o4 v! z2 }径向跳动仪可用于齿轮生产现场检测齿圈跳动,一般来说齿轮的齿圈跳动少于0.1的,不是专业人士用公法线千分尺 ...
  A; q4 M7 L6 R- n2 Y! M, X$ u装配后的齿轮呢????、
发表于 2011-11-10 18:48:25 | 显示全部楼层
不懂      + h( @  V( V4 g( _8 _( G, |
             学习
发表于 2012-3-26 09:21:11 | 显示全部楼层
苏州精坐标厂家直销齿轮检测仪18914992683齿轮检测相关知识网站http://www.jingzuobiao.com
GMT+8, 2024-12-1 12:46 , Processed in 0.055535 second(s), 16 queries , Gzip On.
