查看: 4796|回复: 9
水切割是不是和线切割一样?
发表于 2011-11-3 12:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们上司认为,水切割其实是我们称的线切割wire cut。他是对的还是不对?
' e, B# J1 O6 M. ?我也不是学这个专业的,所以来这问坛友们这个问题,希望大家不要见笑哈,感激不尽!" k. x( f, [0 l( ~# U( g* g
- C8 M+ g* }) I+ K, M
发表于 2011-11-3 12:44:20 | 显示全部楼层
完全不一样啊兄弟。水割是利用加大水的压力,在水里添加一些沙粒。去冲击被割的东西,可以是金属也可以是绝缘体。如石头,玻璃等等。线切割就不一样了,它的工作原理是通过钼丝导电,产生脉冲,去腐蚀金属,由于钼丝循环做运动,加上有水一起带走被腐蚀的金属。从而进行切割。相对来讲是很慢的,
 楼主| 发表于 2011-11-3 12:54:16 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-3 12:44 % b8 N0 s% d# q) K
完全不一样啊兄弟。水割是利用加大水的压力,在水里添加一些沙粒。去冲击被割的东西,可以是金属也可以是绝 ...
/ E# ?. Q+ x( E. T$ e" S0 h兄台这样说我就清楚多了,差点要在客人面前出丑了,有些人也是不懂装懂(比如我上司)。9 V. @! m0 V6 T/ o/ L% k& j* P
多谢!+ k9 e) `2 u7 w% b3 c/ x, K) ]! b/ x
发表于 2011-11-3 14:05:05 | 显示全部楼层
水切割,有点像“滴水穿石”,但不是滴水,而是高压水,很细的一股,速度又快,水里又有细小磨料,或者可以理解成亦水亦砂;
0 r/ t7 C0 u# ?* Y: @2 t5 V线切割,有点像“绳锯木断”,只是这里的绳,是细细的金属丝,这里的“木”,就不是木了,而是比木材更强得的多的金属,加上通电、切削液的共同作用,来”锯“断其它金属。
谢谢提醒,是的,那其实是电的作用,而不是摩擦的作用。  发表于 2011-11-27 00:11
线切割的比喻很不恰当。线切割重点在“火花放电蚀除”,而不是“锯”。  发表于 2011-11-26 21:13
这个比喻不大好,线割其实线和工件没有接触的  发表于 2011-11-23 22:22
发表于 2011-11-3 15:57:11 | 显示全部楼层
把我想说的都说了,我就不多说了。。。。。
发表于 2011-11-3 19:47:49 | 显示全部楼层
datafield 发表于 2011-11-3 14:05
- @% n; w2 j8 V- f7 _水切割,有点像“滴水穿石”,但不是滴水,而是高压水,很细的一股,速度又快,水里又有细小磨料,或者可以 ...
4 i, E- s5 f" Z# M你说的很对水切割需要120—200mpa的高压!仅切割嘴孔直径0.003mm!任何物体切得象切萝卜似的,切口很光滑整洁。
发表于 2011-11-4 23:09:52 | 显示全部楼层
悲哀!不懂的人做你的上司!
不懂很正常,没接触就不明白。但不懂装懂就有些不合适了,毕竟技术的东东不象有些靠张下嘴就行  发表于 2011-11-23 22:24
发表于 2011-11-24 02:13:11 | 显示全部楼层
不懂装懂的人最丑。毛主席说过,“不懂就不懂,不要装懂”。现在可悲的是有很多老板和 上司不懂技术,又不懂得管理和爱护员工。与其在这样的环境下委曲求全,不如早点离开。
毛主席说,哈哈。还没毕业,期待进企业感受一下。  发表于 2011-11-26 21:14
发表于 2011-11-24 04:28:31 | 显示全部楼层
又学习到了一个知识,以前都不清楚!
发表于 2011-11-25 21:43:40 | 显示全部楼层
是的,线切割时,那个金属钼丝没有与工件直接接触,是放电原理瞬间使金属熔化的。{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-23 23:10 , Processed in 0.061610 second(s), 22 queries , Gzip On.
