查看: 2385|回复: 1
前沿科技之尿液带来廉价电力
发表于 2011-11-2 16:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
布里斯托尔(Bristol)英格兰西部大学(University of the West of England)的研究人员描述了一种方式,可以直接用尿生产电力,只需使用微生物燃料电池(MFC:Microbial Fuel Cells)。
  Q( U, q, c* E$ w全球每年尿液产量6.4万亿升,依据是世界人口69.7亿,平均每个成人每日产尿量的2.5升生。所以,这项技术有可能改变世界。  q2 l$ q$ F9 |" E
来源:英格兰西部大学
他们的研究成果《尿液利用式微生物燃料电池;能源燃料的未来》(Urine utilisation by Microbial Fuel Cells; energy fuel for the future),发表在最近的英国皇家化学学会(Royal Society of Chemistry)杂志上,就是《物理化学化学物理》。
6 U5 w" d& m4 ~" U. z* l. w该小组的目标包括,研究未经处理的尿液是否可以通过微生物燃料电池发电,并计算尿用于微生物燃料电池时的发电量。据估计,每年产生6.4万亿公升的尿液,这使研究人员都把尿称作一种潜在的替代能源,但迄今一直被忽视。$ m& \. E2 q7 P3 `7 W
有三个微生物燃料电池,它们的制备采用丙烯酸(acrylic)与25毫升阳极和阴极容器,这就是实验中使用的。阳极和阴极电极用小泵连接到1公升的容器瓶。未掺水(未加工)尿液可大量添加,把25毫升至300毫升加入再循环容器瓶,也可以少量添加,把0.1毫升至10毫升直接注入阳极入口。尿要使用新鲜的,或是一周内捐赠的,而样品每次捐赠400 – 500毫升,应取自单个健康志愿者,他应是饮食正常,没有尿道或肾脏病史。  N: |' J. |. a2 G! U& ?; S
注射25毫升尿之前,微生物燃料电池每平方米产生0.9毫安(mA/m2),注入尿液一小时后,增加到每平方米2.9 毫安。/ ], ]4 \- Q3 G8 H
这一尿液量足够连续发电3天以上,在这一点上,性能开始稳定,并返回注射前输出功率水平,就是微生物燃料电池产生的水平。4 a7 Z! w: S: [" [4 ]
科学家们表明,增加25毫升新鲜尿液,可持续使用三天,用于单个25毫升容量的微生物燃料电池。用于一组10个微生物燃料电池时,同一样品需要8个小时才能用完。因为每人每日产尿2.5升,这就需要大约300个微生物燃料电池,才能消耗平均每人每天的生产量。
4 c$ M7 f; Z) w/ Q6 a6 a布里斯托尔的这个研究小组运行这些实验已经有两年多,他们说,添加新鲜尿液的反应,一直就是一致的产量。这项研究中使用的单一微生物燃料电池显示,转换效率与尿液作为燃料的添加量有一个反比关系。因为尿液添加量接近25毫升时,直接转换为电能的效率在60%至70%之间,而添加量在700毫升以上时,效率是在22%至30%之间。
3 P- L& i/ K" }% K7 }) H首席研究员艾奥安尼斯•埃罗泡罗斯(Ioannis Ieropoulos)说:“因为,每年全球生产速度达数万亿升,所以这项技术就可以改变世界。它产生的影响将是巨大的,不仅对于污水处理行业是这样,同时对于人也是一种示范,就是换一种方式看待废弃品。”# h9 |. |5 |0 J! {
1 k: Z4 u( h3 A5 Z
发表于 2011-11-12 23:38:02 | 显示全部楼层
未必会免费啊,可能还会收费更多。
GMT+8, 2025-3-12 03:43 , Processed in 0.064862 second(s), 14 queries , Gzip On.
