查看: 2370|回复: 1
怎么样把空压机工作产生的余热回收起来,通过连接热交换器加热水?
发表于 2011-11-2 15:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、将冷却系统去掉,然后管道连接到外面,加上自己的冷却,就要以达到让
" k( e9 [; E0 z" u# w    热能将水加热。但要注意,不要让空压机系统温度太低哦。
. |. G3 i: b7 @二、直接将过冷却器的水改装出来就可以用了。/ f  i9 z6 `* s3 Z" B; T) c4 N; k
三、如果用于取暖,要注意水压,以保证水的流通。
5 M+ ?6 ^. `0 U" g空压机余热回收
发表于 2011-11-2 21:56:40 | 显示全部楼层
楼主这是在自己提问,自己回答。
GMT+8, 2025-2-26 05:52 , Processed in 0.069186 second(s), 15 queries , Gzip On.
