查看: 4127|回复: 11
旋转定位精度选用,请教
发表于 2011-11-2 13:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高精度旋转定位机构,本人设想直接用一个减速比1:100的步进直接驱动,不知精度能否达到,求高人指教,有没有更好的案例,谢谢。
旋转角度在正负10度之间,旋转分辨率在0.02度以下,旋转重量在3KG以下,长260宽200mm的工件。
发表于 2011-11-2 14:21:32 | 显示全部楼层
你这个规格的,买一个伺服转盘就可以了,你告诉人家精度,有你合适的,一般价格水平的,用台湾的,档次高的,用德国或瑞士的,
大的,找阿拉做,现在正在做一个大的,直径几米的,
大侠也做这个?几米是工作台面还是伺服本身安装面直径,估计是后者,呵呵。  发表于 2011-11-2 16:06
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:33:43 | 显示全部楼层
能不能介绍个台湾的品牌我查下看下,主要是从成本问题考虑
发表于 2011-11-2 16:00:29 | 显示全部楼层
伺服转盘,第一次听说,领教了
发表于 2011-11-3 15:13:18 | 显示全部楼层
用间歇分割器,你的这个精度完全可以达到。我用过台湾潭子的感觉还不错。
发表于 2011-11-3 16:26:00 | 显示全部楼层
用间歇分割器
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:30:36 | 显示全部楼层
农夫山泉有点甜 发表于 2011-11-3 16:26
用间歇分割器
一个是太大,还有一个是角度不可变。网上找了个电动转台,不知精度有没有吹水。
电动转台
电动转台
发表于 2011-11-3 17:15:38 | 显示全部楼层
谐波减速器能够在有限的空间内实现高减速比,按你要求的精度,国产的就能满足要求
发表于 2011-11-3 17:55:18 | 显示全部楼层
DD马达,
缺点就是有点贵
发表于 2011-11-3 22:53:59 | 显示全部楼层
用间歇分割器
GMT+8, 2025-4-18 17:05 , Processed in 0.065018 second(s), 22 queries , Gzip On.
