查看: 5734|回复: 8
探讨齿轮背隙与载荷的关系
发表于 2011-11-2 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     昨天与一个老外供应商讨论精密行星轮的减速机产品,我告诉他台湾的产品背隙可以做到2.5弧分,而他们的产品只有4弧分。后来他画了一幅背隙与载荷的关系曲线,跟我说载荷增加背隙会降低,跟空载时不同。/ i. u- t! P: a, Q1 A2 J/ q4 _
    这类减速机一般最大载荷是额定载荷的3倍以上,齿形的弹性变形会产生磨损一般可以忽略不计。
, L% o- N8 O2 s% L" w/ Z- t% J0 k    其他减速机都没有出现这样的曲线,请专业人士探讨一下这个问题。
0 J$ `( r: J; f, V  M
发表于 2011-11-2 11:48:19 | 显示全部楼层
??   没做过精密行星轮的减速机产品,但是有限元分析的时候都是把齿按悬臂梁算的,而且我做齿轮也有段时间了,一般齿轮可以“齿形的弹性变形会产生磨损一般可以忽略不计”,但是你的背隙到2.5弧分了精密齿轮,再说“齿形的弹性变形会产生磨损一般可以忽略不计”好像有点说不过去了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-11-2 11:51:29 | 显示全部楼层
还有理论上没有背隙的齿轮应该也能传动,正因为齿轮在传动中齿形会变形,所有的齿轮才需要背隙的
 楼主| 发表于 2011-11-2 12:43:27 | 显示全部楼层
: h7 }7 K; |0 S( {) V+ I; ^4 B# q. L$ Z
footleft 发表于 2011-11-2 11:48 9 }3 i# c" h% l, l, M9 h, S( m
??   没做过精密行星轮的减速机产品,但是有限元分析的时候都是把齿按悬臂梁算的,而且我做齿轮也有段时间了 ...
" h0 H8 {" x  l/ \1 o1 a+ T( a( U/ U+ b) a9 g. @0 N
谢谢!变形跟载荷大小肯定是有关系的,关键是行业内是否有背隙与载荷关系的曲线,帮助用户判断4弧分好还是2.5弧分对于加载之后的间隙与磨损的取舍更加平衡。对于在额定载荷下齿面变形量及侧隙的关系,好一点减速机厂家在制定一个产品的背隙精度的选型时,这些都有考虑的,所以选型手册中有些精度的减速机是没有的。) U1 e9 U3 {4 L/ D7 F4 e# e, w
/ L% p' }, e7 `( N6 F
 楼主| 发表于 2011-11-2 12:49:56 | 显示全部楼层
( q  j' f5 q4 i. a2 W
footleft 发表于 2011-11-2 11:51 " M! i* `; E1 R
. y/ u5 g- Y% z$ P: q2 W+ \4 q; F
% U6 H) }5 ]& W" q: Z: c
是能够传动,关键是0背隙的时候齿面是两面磨损,这样的话在使用中对材料、热处理、润滑的要求非常高,寿命也打折
& _5 X# x4 k' K8 W/ V0 ^不知道大侠对这块有没有研究,可以深入的探讨。
3 E% a0 \9 E4 x7 k# F8 T3 F比方说材料45钢,模数是1,齿数的20的齿轮,载荷30NM,长时间使用。那么这个齿轮变形磨损跟背隙的最佳点在哪里?传统机械手册中精度等级跟载荷参数是分离的,正规的传动件与减速机厂商是否会去研究这个问题?  S6 T! }0 ^3 q/ d( r5 P0 Y" I, d+ C
发表于 2011-11-2 17:36:21 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2011-11-2 12:49
$ L8 [# d) I7 F. K是能够传动,关键是0背隙的时候齿面是两面磨损,这样的话在使用中对材料、热处理、润滑的要求非常高,寿 ...
/ s2 P  o* S, ~  `5 v我做的是普通减速机以及矿山、煤矿上用的齿轮;看你这么一说我也挺有兴趣的,虽然用过有限元分析过,但是:
& H  h! d9 ]# B; }第一:是静态,没考虑动态 单齿进入啮合区到正常啮合再到出啮合区的情况! M* t; e; ]( [2 X; B
第二:我用的也不是专业的分析软件,觉得分析结果跟实际有点出入) b* v9 \$ y0 O( s$ p# P
求高人来分享分享这方面的知识啊 9 g& l: J0 j( j+ [  I6 ^. C
通用有限元软件解决不了问题的,更多应该是基于实验测试的结果。  发表于 2011-11-2 18:53
bubu01 + 1
发表于 2012-4-1 08:10:23 | 显示全部楼层
关键是0背隙的时候齿面是两面磨损。
发表于 2013-6-1 15:30:00 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-6-1 15:58:21 | 显示全部楼层
分享的很好,真心学习了
GMT+8, 2025-4-24 11:50 , Processed in 0.086041 second(s), 19 queries , Gzip On.
