楼主: 江上垂钓
安全阀稳定性问题,请教
发表于 2011-11-2 15:11:56 | 显示全部楼层
同意4楼的看法,感觉主要问题在钢球受力不均导致偏斜产生压力卸荷不稳的,螺纹建议采用细扣螺纹,螺距和螺纹高可以参考相关高压原件设计手册
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:56:59 | 显示全部楼层
能够密封,锥面是120°的  是由钻孔留下的,密封不是靠这个,而是靠用同样大小的钢球压出一个圆弧形的压痕来密封的,不需要其它的加工
发表于 2011-11-2 16:29:21 | 显示全部楼层
学习中……好贴子。{:soso_e100:}
发表于 2011-11-2 16:59:12 | 显示全部楼层
那个导向杆是不是可以开个螺旋槽?这样可以改变导向杆的径向压力不均匀!!!
发表于 2011-11-2 18:43:46 | 显示全部楼层
安全阀是超压溢流的,这时系统压力是安全阀的开启压力,怎么会到0呢?
发表于 2011-11-2 19:14:54 | 显示全部楼层
学习了      谢谢楼主的问题
发表于 2011-11-2 21:01:17 | 显示全部楼层
liu5201314jun 发表于 2011-11-2 08:13 0 t& |% @1 h- I0 {/ I: `
你好!你这个和我们的手动泵的安全溢流阀结构一样。我们到没有遇到你这种情况,我们设定压力位35Mpa,说一下 ...
) c  q. S3 Z; X# R+ D
分析的还是很好的   个人认为不错+ O; [" }, h1 O( R! d
发表于 2011-11-4 11:12:00 | 显示全部楼层
安全阀就是短接作用,不知你是否想要系统稳压?
发表于 2011-11-4 14:46:21 | 显示全部楼层
阀座密封面只是用“同直径钢球压一下”,这点不妥
- }+ O& e4 x! F压住钢球的杆子的导向是个问题
 楼主| 发表于 2011-11-4 18:10:04 | 显示全部楼层
我今天去试验了一下,我每次把系统压力打到超过调定压力1~4MPa范围内,不让钢球开启过大,安全阀溢流稳定后的压力值偏差在调定压力值的正负3MPa内,我觉得这弹簧还算稳定(至少弹簧在没有过大冲击力的情况下稳定),如果把系统压力打到超过调定压力值很多,溢流压力就会出现很大波动,开启越大波动幅度就越大,但当你反复让它微启后,溢流压力又会慢慢升高接近至调定压力值
GMT+8, 2025-2-24 18:14 , Processed in 0.070913 second(s), 13 queries , Gzip On.
