查看: 15269|回复: 11
cad两个圆用两个半径不同的圆弧怎么平滑连接
发表于 2011-11-1 17:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 f5 q( q( k, `7 O& p- j. ^. |
 楼主| 发表于 2011-11-1 17:06:29 | 显示全部楼层
就是右上方R12和R4是如何确定圆心画出来来的,还有左上方R10与R14切线那个连接曲线是如何确定画出来的呢,谢谢
R12和R4中间有一个水平线、R10与R14切线那个连接曲线中间有直径58的圆弧  发表于 2011-11-2 10:29
发表于 2011-11-1 18:30:09 | 显示全部楼层
不用确定圆心,用倒圆角命令即可。
 楼主| 发表于 2011-11-2 08:34:01 | 显示全部楼层
具体怎么画呢,中间是两个圆的链接
 楼主| 发表于 2011-11-2 08:35:28 | 显示全部楼层
ly04320432 发表于 2011-11-1 18:30
$ O& V/ h* F; t不用确定圆心,用倒圆角命令即可。
) u1 T+ l0 {: a1 a- ^7 e! ]
具体怎么画呢,中间是两个圆的链接
$ |! x  M% Q: G1 t7 G3 h
发表于 2011-11-2 17:33:34 | 显示全部楼层
Dreamlin_july 发表于 2011-11-2 08:35
8 \9 i3 v5 j) E5 C# c5 R# Z把圆打断
; v, A, n) t  u' K或者用相切、相切、半径画圆的方式连接起来
6 I) ^7 d8 v; ]
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:43:03 | 显示全部楼层
whzh00 发表于 2011-11-2 17:33
  o9 Y( v/ I% ^0 U/ @6 m把圆打断
4 V! I5 x! I2 ^( ^& Z4 L! n; \或者用相切、相切、半径画圆的方式连接起来
: X' d; h9 J; [) [4 R
相切相切用不了,中间两个圆不知道,怎么切?
0 T* ]" X9 F: E' J# a
发表于 2011-11-2 17:47:25 | 显示全部楼层
Dreamlin_july 发表于 2011-11-2 17:43
4 T% Y/ h5 F/ l, V相切相切用不了,中间两个圆不知道,怎么切?
1 v3 e5 Q% q: `% R# O# C
那就把两个圆在大约的位置打断,用圆角命令试试
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:52:54 | 显示全部楼层
whzh00 发表于 2011-11-2 17:47 ! j* w1 q- T5 C
5 t$ X$ d( |" @& s# M没有准确的方法么?。。
发表于 2011-11-2 18:16:53 | 显示全部楼层
Dreamlin_july 发表于 2011-11-2 17:52
( S+ z. y6 b' W  s没有准确的方法么?。。
( |+ \5 o* }  P9 e& T8 K用倒圆的命令也很准确啊,以前上机画过,倒圆的半径是确定的,没有什么浮动的可能了怎么不准确呢,你用一下就会喜欢用倒圆了以后,真的很方便啊,呵呵,可能是习惯的问题啊,继续寻找其他的方法、、、、、
GMT+8, 2025-4-30 15:40 , Processed in 0.075246 second(s), 17 queries , Gzip On.
