查看: 8407|回复: 11
一个液压系统的设计---[实际问题请教,急!]
发表于 2006-4-17 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触液压系统,什么都不懂,请各位前辈多指点,以下是我碰到的一个问题:
4 F" c: I/ ~' n& E7 [ a
本人有一个电机4KW,额定转速为1440R/MIN,油泵理论排量为47.2ML/R,相应的经过电磁阀(本人不会搞,省了),到达油缸。我现的有个油缸的直径为125MM,行程为185MM。
! T3 T2 O' D# l" F( E1 k9 n5 y
我的问题:
" G! g( q1 {/ a$ e8 c1 t' {
1。我如果这样配,在以上数据都不变的情况下,理论上油缸从没有油到充满油所需的时间?
K5 e6 M& ]- T5 x0 w' W: Z4 u
2。如果在时间上我控制到2秒,在行程不变的情况下,油缸的缸径应是多少?
: p: q+ U3 d( e, `7 `& Q
3。如果只变油泵排量,其它的都不变,那么,它应选多大的合适?
0 D: T# _7 _7 m2 k9 |
有那位前辈愿意赐教的,我先谢谢了!
发表于 2006-4-17 14:58:26 | 显示全部楼层
Re: 一个液压系统的设计---[实际问题请教,急!]
理论时间2.004s,实际上会有一定差距,也就是说实际时间要大于2.004s,差距有多大还要看你得液压系统实际情况,主要是效率问题,没有实际接触到,还不好说。
发表于 2006-4-17 20:41:29 | 显示全部楼层
1. q0=V*n/1000=47.2×1440×/1000 =67.968 (l/min)% s: X; p4 H7 y/ E: ^. ?* v* l4 f
式中:
2 c3 I/ H1 D$ a0 T( m# V, \ q0——液压泵理论流量(l/min);
7 h+ \% X: f6 Y  {$ C" z V——排量(mL/R);6 n; i4 B, V/ X* f: U  g8 \
n——转速(R/MIN)。7 t( s2 g; \8 I5 W6 L# V7 m
2.  q=q0*y=67.968*0.9=61.2
2 F2 h7 r2 {! I: [7 }式中:( r8 l2 \* g, ]% [  c
  q——实际流量(l/min );3 _, y7 j/ ~# Y$ }* Z
  y——容积效率,本式取0.9(有个范围)。
* K* W' U4 x8 Q9 Q  }! X3.油缸面积 (指无杆腔)A=3.14*12.5*12.5/4=122.72cm24 D: S% Q3 ?( Q7 F) C4 y
4.速度v=q/A=61.2/122.72=83mm/s
, Z9 H* r$ s# E5.时间 t=s/v=185/83=2.23s& ?- _6 A6 V1 L% t( V! E
由于泵的容积效率不确定,由上式估算大于2s,如果是变量泵可以把泵的流量调小。
# E0 _9 n: A! r% u* C或者加一个流量调节阀。
0 m. D4 R0 A6 p. L0 f" Z7 ]( f) e' \, D% m7 S( d) l
 楼主| 发表于 2006-4-22 18:24:02 | 显示全部楼层
谢谢两位的热情答复,不过还有个问题就是,3。如果只变油泵排量,其它的都不变,那么,它应选多大的合适?我为什么这样说问,是因为要我用这么大的油缸125内径,还不如别人用100内径的压力大?为什么?
发表于 2006-4-22 21:39:00 | 显示全部楼层
你的系统压力低,自然不如别人用100内径的压力大.
发表于 2006-5-3 09:15:58 | 显示全部楼层
你得看你用的是什么泵,额定工作压力是多少?比如叶片泵工作压力就低一些,不大于14MPa,而齿轮泵一般工作压力在16-25MPa,而柱塞泵一般能够达到35MPa,因此需要根据实际工作载荷和油泵的额定工作压力计算出油缸直径。比如,其负荷为5T,按泵的额定工作压力为20MPa,那么油缸的面积应按如下计算:2 F2 B, S+ V- f* c! z) K+ ^
0 P" F5 q# S" r1 {' [# E7 eS=5X1000X9.8/20x1000000=0.00245平方米=2450平方毫米2 ^  e+ `4 j8 W# Z1 X. V% C, e
直径D的平方=2450X4/3.1415926= 3119   8 l' W* G, N+ A+ }( D7 g
那么进行开方,D=55.8mm' i* V! i' }  {! t% |  j: u
那么油缸的有效直径不小于55.8mm
) v4 x2 D# @! c1 I2 Q为了保险起见,应选用至少内径为60mm油缸,大一些也是可以的
( l) g1 h6 n+ C6 f油缸直径选好后再按油缸的工作速度选用泵的排量。若要求为10米/分种,那么泵的流量为按直径60mm算,转速按1440算)
! ], @" G* \- S' s' xQ=∏*D平方X10X1000/4*=28274333立方毫米=28.3升9 n# I% v" I0 v* L8 Z
那么泵的排量为q=28.3*1000/1440*泵效率0.92=21.4ml/转 2 ?, m( t7 u' j, G. t! k8 V
可选用泵流量为25ml/转的泵,额定工作压力为20MPa ; ?5 P) ?; x7 `3 m5 L% ?: H
最后再计算所用电机功率:W=20X35/600X总效率0.8=1.5KW(最少)
发表于 2007-10-22 20:48:42 | 显示全部楼层
经典,有道理!学习!
发表于 2007-10-23 22:19:00 | 显示全部楼层
都是高手!学习#
发表于 2007-11-15 18:29:35 | 显示全部楼层
哎 自愧不如
发表于 2015-6-1 11:50:24 | 显示全部楼层
好强啊
GMT+8, 2025-2-25 08:47 , Processed in 0.075954 second(s), 15 queries , Gzip On.
