楼主: 旋刀
气缸控制问题,欢迎大家畅谈!
发表于 2012-3-21 21:10:55 | 显示全部楼层
完全可以做到,不用很麻烦,在气缸上下工夫。有时间我给楼主画个图。
发表于 2012-3-22 09:15:02 | 显示全部楼层
一个高手贴  无数个高手跟
发表于 2012-4-4 00:44:11 | 显示全部楼层
感觉有点难度,前面说的用2个气缸,也会存在一个气缸响应快慢的问题,不知道楼主在实际过程中有没有出现响应不同时的情况,那样的话,在中间位置应该很难定位的,何况存在如何检测定位是否准确的问题,如果用普通的接近开关之类的,应该也达不到这进度,只能依靠外部定位去实现。
0 L4 ~6 {! |) e& K; U& H0 R个人意见!
发表于 2012-4-4 07:23:25 | 显示全部楼层
用气缸做有难度啊,0。1
发表于 2012-4-6 22:36:19 | 显示全部楼层
此设计高,电气直接用中间继电器控制,左右有定位块。无须用PLC了。
发表于 2012-10-24 10:22:43 | 显示全部楼层
用2个气缸串联可以实现楼主要求。
发表于 2012-10-24 10:51:22 | 显示全部楼层
直接用步进马达+滚珠丝杠不是更简单吗?或者直接买个电缸!!
发表于 2012-10-25 23:43:29 | 显示全部楼层
用两个气缸串联,再增加两端的限位装置就OK。
发表于 2012-11-2 10:58:52 | 显示全部楼层
用三位五能阀,中位机能是两端通气型的。左右两位置利用限位块倒可以保证精度,而且是处在气缸单向通气时。中间的停止位精度光用气动元件还是难保证得到。增加定位结构,才有可能实现,看定位结构的实现方式,三位电磁阀的中位机能可能要选其他型式,以便定位。如两边排气或两边堵住。   以前公司的,做的多色移印机,无杆缸跑台,多位置停。但都有定位气缸再行重复定位。
发表于 2012-12-7 19:48:24 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2011-11-3 23:09 # @$ w# e8 Y) C. |8 H
这两天我又考虑了一下,楼主这个滑台可以自制,且成本很低。见下面简图。* k, \  |; m+ x" R. |) P6 p
6 L! V# F3 i$ H4 h3 H自制两个空心活塞杆气缸,两气 ...
% _2 t% p  G; e- c
太厉害了  高手" L' Q1 |0 C, T; Z% g
GMT+8, 2025-2-24 18:08 , Processed in 0.063288 second(s), 14 queries , Gzip On.
