楼主: 譕所~言胃
焊接过程中出现大量气孔,求助
发表于 2012-2-28 17:52:01 | 显示全部楼层
可能是焊前没有清理焊件,或者是焊接时的速度角度等不恰当,这个手工焊与经验还是有关的
发表于 2012-3-6 20:00:11 | 显示全部楼层
如果 不做无损检测 建议你用 混合气 (二氧化碳与氩气) 焊后表面很好 我也怀疑焊道是否清理干净 埋汰不行 铁锈之类的 在一个 咀子是不是太埋汰了 气体不通畅   看表面焊道还可以 但还是说一下 电压不能过大 本人搞无损检测的 这东西我也会一些 学过一段时间 就想起这么多了
发表于 2012-3-7 15:23:31 | 显示全部楼层
建议用氩弧焊,效果好~
 楼主| 发表于 2012-3-12 18:32:18 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-2 11:47
" `, Y$ G! g- j, {8 A" q这个基本上可以定位为焊条的问题。原因是出现问题的纹理是一样的,比较有规则。
; K$ W# @) n5 [+ Q. y* ]# F' m
同样的焊条   人工手焊就没有问题   机器人焊就这个样子
 楼主| 发表于 2012-3-12 18:33:02 | 显示全部楼层
雨89912348 发表于 2012-3-6 20:00
* u1 @! s  @6 s2 s: `6 f- l6 Z如果 不做无损检测 建议你用 混合气 (二氧化碳与氩气) 焊后表面很好 我也怀疑焊道是否清理干净 埋汰不行  ...
; o" D( A/ i9 m/ G- j. N3 A
就是因为成本高  公司领导才换成的二氧化碳   郁闷啊
 楼主| 发表于 2012-3-12 18:35:57 | 显示全部楼层
weiyuming 发表于 2011-11-4 22:53 6 {! p/ f2 {3 j5 l0 y! ?' O* i
焊缝清理不彻底,有铁锈,水,油漆,割渣都会出现气孔,特别是铁锈厚的时候,气孔一串串的。
" Y, f5 }# E/ B  S, Y! G这个只是表面有一层铁锈   如果清理的话效率就大大的降低了    这样用机器人的优势就体现不出来了
发表于 2012-3-16 12:12:28 | 显示全部楼层
应该是气体有问题吧 去查查气体呢
发表于 2012-3-18 00:20:19 | 显示全部楼层
可能是以下几个方面:1是气体纯度;2是气体流量;3枪头是否焊渣堵塞;4枪头的气体分流器是否有?5气体是否加热?
发表于 2012-3-20 06:40:01 | 显示全部楼层
如果有风也会出现这种情况
发表于 2012-3-30 08:52:13 | 显示全部楼层
查气体纯度, 然后检查一下焊枪,焊丝及材料的表面质量,最后检查下焊接速度 。
GMT+8, 2024-11-24 14:51 , Processed in 0.055103 second(s), 15 queries , Gzip On.
