查看: 19825|回复: 41
焊接过程中出现大量气孔,求助
发表于 2011-10-31 22:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 A- o7 D! P- w2 p6 ~焊接过程中出现大量气孔 , 气孔在焊缝中间, 如下图。   求原因 。+ H, G7 c& ?" g
材料是碳钢 ,焊接气体用二氧化碳。
; C! o+ c9 \" ^6 k5 Q
% C2 f! b5 C5 D1 `+ O% G: A. C. ]/ U/ `0 \
# V( t! v+ |$ t7 T7 G" C% k, t/ L) t. s# z+ ]
! y& q$ G: m+ C* q: k2 P
: O  u! T4 z5 [& a
6 W6 ^6 Q. z" H. o  H: h
发表于 2011-11-1 06:00:38 | 显示全部楼层
气体纯度,排水后再试试或者直接换瓶气试试。5 t+ E, ]$ [0 Z2 H: O
如果气体没问题,看电压如何,具体的说焊接时是连续的‘刷刷’声还是噼里啪啦的飞溅声;其次焊丝表面是否光洁无锈迹;电极接法;工件表面处理干净了吗。
5 v3 k4 F* d( u# }- d9 ?5 h如果还不行,取样板打磨出金属本色,换瓶气再试试。
发表于 2011-11-1 10:03:53 | 显示全部楼层
可能是焊机的送气机构有问题,把焊机打到 检查 气体开关上,检查焊枪端口是否有气体。。。
; o$ h$ E; T3 B' T* l& J+ e7 H要不换台焊机试试吧。。。。
发表于 2011-11-2 11:47:34 | 显示全部楼层
这个基本上可以定位为焊条的问题。原因是出现问题的纹理是一样的,比较有规则。
 楼主| 发表于 2011-11-2 23:33:06 | 显示全部楼层
nimitz 发表于 2011-11-1 06:00 7 u9 L9 Z; Q: _
气体纯度,排水后再试试或者直接换瓶气试试。/ M# y$ Y0 d% Y
如果气体没问题,看电压如何,具体的说焊接时是连续的‘刷刷 ...
9 m1 M8 B3 ?8 z0 s' ~$ z( I& ?是机器人焊接的 声音是噼里啪啦的声音   气体检查也有气体   焊接的么 表面不是很干净  但是只是这一批出现这样的问题    以前没有出现
 楼主| 发表于 2011-11-2 23:34:31 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-2 11:47
0 C( k; v. E: J# O这个基本上可以定位为焊条的问题。原因是出现问题的纹理是一样的,比较有规则。
: b1 w. H# F. E6 w% E0 Y
可是我的焊条有一桶呢   锦州的jm58焊条 直径1.2    只是这一批出现问题 以前那么多都没有
发表于 2011-11-3 08:07:42 | 显示全部楼层
譕所~言胃 发表于 2011-11-2 23:34 ) N) m  X5 ^3 s7 d5 j$ i
% ]) i/ e$ x* {反正还要做的,买多一点焊条试试。要不去同行那里要点来看看。问题确认了可以拿焊条去卖家那里更换
发表于 2011-11-3 11:56:44 | 显示全部楼层
这种情况首先要检查气体是否有问题,焊枪是否堵塞导致气体流通不顺畅。另外可以换瓶气体试一下,是不是气体有问题。焊接区域是否杂质(特别是水分),空气湿度过大也可能造成此类情况。
发表于 2011-11-3 22:11:24 | 显示全部楼层
你用是什么焊丝,实芯还是药芯。这种气孔看上去象是药盒芯焊丝产生的气孔,不像实芯焊丝焊后产生的气孔
发表于 2011-11-3 22:40:45 | 显示全部楼层
我觉得应该考虑气体纯度、焊接前的除锈清理,焊工的操作手法
GMT+8, 2024-12-28 20:10 , Processed in 0.051013 second(s), 16 queries , Gzip On.
