1、使用设备(型号、品牌),设备状况(服役年限、精度):9 x0 s0 n( O5 g4 n' S0 I. W1 _: n/ X
3 C1 G) _+ }( r1 H2 V中台数控7020两轴,Z轴最大行程170mm,服役一年,精度0.01MM
: }6 U! Y" }* Z" n. i. t
0 Y6 ^/ [% l( ^! C$ e4 C2、被加工材料、热处理、硬度、毛坯状态;1215环保铁,冷拉,HBS 150-180,直径5MM圆柱状。
" c. y6 v/ y) W! n/ N5 q7 b' H" ^8 v$ \* r( \- H" C
3、零件特殊性(可随附图纸)、加工批量;车轴,两头车1MM外圆,批量加工。车24MM长得外圆,光洁度要求高。- K0 P3 m F5 ~9 u; F: b7 M3 I
6 W% S' I8 g T- Z0 J, m v5 v6 P4、刀具型号、品牌、加工参数等;16*16刀柄,京瓷TN60 0.2R ,转速2400-3000,吃刀1MM,进给量。210,240,270,300,360,400
0 J2 j. M x! N
' @& |# B. H7 N; M5 s5、问题表现:+ x' g& h) J+ w5 g: v- g' W# a" g
刀具、成本、效率等;工件加工前端出现刀痕一圈一圈的,后面一段没有,光洁度不高,效率低,如果不崩到10个小时1500个不到,新刀粒车200个的样子,刀粒刀尖崩掉了。一天换刀粒的时间占用大多数,崩刀次数多,一天100都没有。: v1 Z0 K+ n8 B( [ z, A* d
; }) n+ ]3 E& ?5 `3 d8 [2 ?6、希望(解决或改善)的目标;如果使用手磨刀,需要怎么磨才可以车高的光洁度,并有较高的厂量。9 x' C* F7 n+ L N0 H u
" a1 @/ ~+ w" r) y! h% n7、其他,比如迫切程度。怎样磨手工刀,前角?后角?附后角?倒角?如何提高光洁度,提高效率。. E. K4 S) `! f8 O* L- k
- u( G# l/ B' r$ ?
请各位大侠倾情指导!谢谢.
8 T2 e7 ?2 L8 r |
