楼主: 沈石头
高油压方案和油缸非标方案的取舍,请教
发表于 2011-11-8 10:30:20 | 显示全部楼层
现在很多都做非标准油缸的,不麻烦,为什么要这么高的工作压力呢,缸径大一点就可以减少压力,不影响安装的条件下。金枫大侠给的数据很详细,有一点:杆径只有160,按拉应力来算恐怕杆子吃不消的。我给个参数参考下:缸径450,杆径220,工作压力25Mpa
 楼主| 发表于 2011-11-8 10:48:54 | 显示全部楼层
﹏冷水流﹌ 发表于 2011-11-8 10:30
& l3 |. l* z; h现在很多都做非标准油缸的,不麻烦,为什么要这么高的工作压力呢,缸径大一点就可以减少压力,不影响安装的 ...
/ w/ v0 n# T5 W4 T+ V
我就是不清楚做非标油缸的代价,原先还没有跟厂家沟通就来发贴了,确实做非标的代价不是很高
发表于 2011-11-8 10:53:20 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2011-11-8 10:48 & r# A1 d5 N% Y2 }
$ X. L  |' N: A; \7 H3 X: A7 H3 z恩,我们也是做非标液压油缸的,普通油缸的话,价格方面还是比较划算的。
发表于 2011-11-8 11:47:51 | 显示全部楼层
我看到过滚压做压力容器球形封头的,就一个小轮子转圈滚就成了。一次只加工一点点也是一个办法
发表于 2011-11-8 12:39:38 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2011-11-8 09:27
. E5 c8 P# {0 }草算了下,相同功率下涡轮蜗杆+马达输出的轴向拉力没有油缸大,不知道算得对不对?
/ `$ _- [# S7 t4 `怎么会,这个结构除了复杂点,其他优点还是很突出的。
发表于 2011-11-8 13:45:05 | 显示全部楼层
你的液压站能够做到多大压力,尽量做小油缸尺寸,当然还是要考虑一定的余量。
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:13:29 | 显示全部楼层
迷糊 发表于 2011-11-8 12:39
" R4 ?) w# j" T/ T3 f9 }/ s* R  c怎么会,这个结构除了复杂点,其他优点还是很突出的。
$ n' w' u2 s8 ~& R/ g  f. f
我前面已经算过了,目前需要的拉力是150吨左右,查了下目前最大的外购标准升降机拉力是98吨,但是对应的输入功率要大很多。涡轮蜗杆的结构并不适合我这个工况。
& W7 D3 {% \" C* B& t
发表于 2011-11-8 15:00:05 | 显示全部楼层
我也把计算结果拿出来灌灌水{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-11-8 15:16:40 | 显示全部楼层
划地为牢 发表于 2011-11-8 15:00 & h! R! I% G& z0 U
我也把计算结果拿出来灌灌水
2 J) T6 _* c: ^" E
拉力就是300吨左右,大家的计算都没有问题。你的油压多少?
发表于 2011-11-8 15:28:51 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2011-11-8 15:16 / k8 o' Z$ J( o. s" D( h0 t
) ]6 {- s* p; P' w0 y, L没看见计算数据吗?27.3Mpa呀!很简单的东西,做什么东西?做拉力试验吗?
+ ]' v; X6 Z1 g! z8 m5 Z
不好意思 还真没看到,我来回看了三遍没发现  发表于 2011-11-8 15:58
GMT+8, 2025-2-24 12:22 , Processed in 0.059980 second(s), 17 queries , Gzip On.
