查看: 14284|回复: 36
风扇电机如何接线?求助
发表于 2011-10-31 16:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,我这个电机如何接线?
 楼主| 发表于 2011-10-31 16:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-31 18:29:56 | 显示全部楼层
棕色接地,其余两根一零一火
发表于 2011-10-31 18:32:14 | 显示全部楼层
{:soso_e140:}先接上,如倒转就换一下(ps:土办法)
 楼主| 发表于 2011-10-31 19:38:37 | 显示全部楼层
还是感谢楼上的两位。但感觉水平还不如我,最起码要加电容的。
发表于 2011-10-31 19:45:04 | 显示全部楼层
接电容是个什么道理,楼主说说啊,没搞过电的机械工程师路过。
发表于 2011-10-31 20:04:09 | 显示全部楼层
接电容干嘛啊 里面难道没有吗
发表于 2011-10-31 20:51:53 | 显示全部楼层
呵呵,如果每个风扇都要外接电容的话,那我只能说这种设计太不周到了
发表于 2011-10-31 22:01:43 | 显示全部楼层
电容是给风扇启动用的啊
风扇电机的电容不是启动用的,是移相用的。  发表于 2011-11-1 08:16
发表于 2011-10-31 22:06:45 | 显示全部楼层
现在哪还有电机外接电容的?
GMT+8, 2025-1-12 06:06 , Processed in 0.059890 second(s), 23 queries , Gzip On.
