查看: 11432|回复: 26
这是什么表面处理工艺?
发表于 2011-10-31 16:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
该设备是用于印刷平板玻璃,平板玻璃放在如图示的台面上印刷,台面的材料是硬铝的,但不知道用了什么表面处理工艺。
3 o$ r& S" w, i9 \/ k% {% p
/ j- p3 m6 `8 ]+ h/ @7 e) S& l3 j# n8 K
9 c2 U: k1 q6 \  @" z$ ]5 H
9 g* |! u! P1 J/ i* K) w2 s3 T) p& u' J: d! q+ Y) x
发表于 2011-10-31 16:32:03 | 显示全部楼层
3 O0 v1 \0 x& k; I' `8 N4 o8 }, ^  E# L: }  e+ D( g# U
一般铝的话是阳极氧化
发表于 2011-10-31 17:26:55 | 显示全部楼层
就是航空铝,表面是阳极加硬,差不多可以达到大概HRC55度以上的表面硬度,褐色表面,我曾经用阳极好的表面对着未热处理的45#钢敲,铝表面不变形,钢变形, r4 W& b+ H# G" g' ?8 v' l
游客
  发表于 2012-4-7 20:08
航空铝强度很好,热处理后比45#钢好,棱边对棱边敲,确对是45#变形大。就算是普通6063的铝合金,预硬调质后,也能达到45#的硬度。  发表于 2012-4-7 20:08
楼主我不知道你两个零件是什么形状,也不知道你是怎么个敲法。能有那么硬吗?铝及其合金做硬质氧化,也不会有那么硬的啊!怎么把45钢都弄的有变形??我是有一点的怀疑的!  发表于 2012-4-7 13:53
加硬是什么处理工艺,能详细介绍一下吗?  发表于 2011-11-4 14:29
我的意思只是说挺硬的,不怎么碰伤  发表于 2011-11-1 08:58
这样试验可能有问题哦!?  发表于 2011-11-1 08:48
 楼主| 发表于 2011-10-31 18:05:42 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-10-31 17:26 . C1 |& H! C6 S# v8 l% _; C+ x
就是航空铝,表面是阳极加硬,差不多可以达到大概HRC55度以上的表面硬度,褐色表面,我曾经用阳极好的表面对 ...
/ w6 @7 U4 L2 E% T  @: B1 G我之前有做过是阳极氧化,表面硬度没有明显提高,阳极加硬也是氧化的一种还是氧化后再加硬处理?- a/ h- A% r2 |+ G# Z
游客
  发表于 2012-4-7 13:57
例如7075的强度比235高很多啊!  发表于 2012-4-7 13:57
加硬的不硬,是因为你的铝材质不好,不是航空铝,20系列和70系列都可以的  发表于 2011-11-1 00:52
发表于 2011-10-31 18:27:09 | 显示全部楼层
看着可能是表面阳极氧化处理,SMC的气缸表面处理常用的工艺
发表于 2011-11-4 13:25:37 | 显示全部楼层
应该是硬质阳极氧化,呈灰色至黑色,氧化层达到几十微米,和普通阳极氧化工艺有点区别
发表于 2011-11-6 18:41:27 | 显示全部楼层
我觉得也应该是硬质氧化
发表于 2011-11-7 14:57:53 | 显示全部楼层
今天又学到了一个新的知识,不错
发表于 2011-11-8 11:50:29 | 显示全部楼层
{:soso__12964176047712923782_3:}
发表于 2011-11-8 23:13:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.060996 second(s), 16 queries , Gzip On.
