楼主: 青岛王台镇
车细长轴时的碰到的头痛问题
发表于 2012-2-25 23:01:57 | 显示全部楼层
$ ?! `$ j9 S# U/ p) h2 Y
5 h* S" m+ V& V* Q& f我最近也在为细长轴发愁,中间直径55长度1700左右,圆弧过渡,两头粗直径68左右总长2100的螺栓,车床CKJ6142简易数控车,只能手动变档。精车刀具是SVJBL的刀杆,93°偏角,刀片VBMT,0.4的精车刀尖。
2 J3 a% a8 \! r) L* N: O粗车转速只敢放到200中心架架中间,两半分别车圆后,去中心架后跟刀架。反向车直,精车转速放到280.问题是,当中间段直径车到58时一点事都没有,当精车至55时不是莫名奇妙的震动就是竹节。震得离谱的时候整个机床都在抖动。只要一震动,螺杆就得报废了。精车切深从单边0.5-1.5都试过了均不得要领。令人抓狂啊,就差烧香拜佛的招数没用上了。请教各位有没有什么好办法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-26 18:30:09 | 显示全部楼层
我用的是45度。转速450走刀量是0.76用跟刀架和好的,加工这类轴关键是刀具的刃磨。我们一般一个班可以加工15根
发表于 2012-2-26 20:28:42 | 显示全部楼层
细长轴关键在刀具 主偏角75 刃倾角正5 前角10 断曹R4   反向吃刀  车削速度32m  轴的中间不等距垫上木头吸震  走刀0.4
发表于 2012-2-26 20:32:30 | 显示全部楼层
32楼真是牛啊   你们的轴 比值是多少啊   直径是多少啊   那么快的速度
发表于 2012-2-28 20:09:11 | 显示全部楼层
鄙人使用大连6150   根据你的情况 首先你的转速太高  走刀量大   0.96的走刀量用560转  刀一会就会烧掉  建议你用0.3左右走刀量 转速在240   上中心架或跟刀架  管子的中间是空的 很容易产生振动的
发表于 2012-2-28 20:59:27 | 显示全部楼层
这个问题不是很清楚,可能是刀架导轨的问题,或是导轨与主轴的平行度问题,方正不是太好解决,想办法把床子退了吧
发表于 2012-7-9 18:53:55 | 显示全部楼层
刀具角度与冷却问题, N5 V, i; J% ^/ ^1 E1 }1 k
GMT+8, 2024-11-30 18:35 , Processed in 0.047928 second(s), 13 queries , Gzip On.
