楼主: 青岛王台镇
车细长轴时的碰到的头痛问题
发表于 2011-10-31 09:20:28 | 显示全部楼层
这个问题多半是传动齿轮偏心导致。
发表于 2011-10-31 11:30:41 | 显示全部楼层
顶顶更健康。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-31 14:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
第二根和刀的磨损有关。三米要用跟刀架,转数不能太高,找合适的转数避免和机床产生共振。拖板调紧些,间隙大了也会震动。
其实一般修床子的也就紧紧拖盘间隙,这些我都弄了,说车刀磨损,我感觉刀子钝一点震动的可能性会更小  发表于 2011-10-31 18:42
发表于 2011-10-31 16:42:27 | 显示全部楼层
机床的问题+刀具的问题+夹紧的问题=混分的问题!
发表于 2011-10-31 16:54:23 | 显示全部楼层
主偏角多少的刀、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、! x9 {8 ~" B8 u: K& d' B9 J' B& T; d
! A" X. h! ^- H; Y" V补充内容 (2011-11-4 15:06):
8 [) C( i5 p3 `  {1 u90的径向力小 切削细长轴效果比较好
45度的,为的是出屑顺畅  发表于 2011-10-31 18:43
发表于 2011-10-31 18:38:18 | 显示全部楼层
是不是属于自激震动哦,在特定的地方机床的震动频率和工件的频率接近导致出现震纹,你可以用棉线绑个金属小球或者金属椎体用线的另一端挂在床子上在容易出现震纹的地方,试试看,有改善说明就是这个原因!
如果可以说的详细一点,例如具体挂在什么地方,溜板在快速运动,铁屑在产生,挂不住啊,再一个,有没有根治的办法啊?  发表于 2011-10-31 19:01
发表于 2011-10-31 20:01:18 | 显示全部楼层
这么快的走刀速度难道没有人羡慕吗,相当于挑细螺纹了。咋磨得刀啊,佩服,而且还是45度刀,90度刀你还不给车飞了。。。震刀感觉还是你走刀太快,建议用外螺纹刀直接开窍,跟刀架镗个近似的圆,顶尖也有关系,换个试试。你常车细长杆,估计你就是权威了,别人帮不到你
在我们这里这是平常走刀,有时活急了我都用1.16mm车的,我也听说我们这儿同行基本上都是0.9到1.0的进给,没办法现在活必须这么干啊。。  发表于 2011-11-1 19:13
发表于 2011-10-31 20:08:53 | 显示全部楼层
是否往反向走刀?可减少走刀量和吃刀深度试试。
发表于 2011-10-31 21:55:20 | 显示全部楼层
青岛朋友你好,你能否按下列方法试一下:修紧前轴承,中速运行五分钟。紧之前应把法兰后面的退卸螺帽松开。再修紧后轴承,空运行一下。试车几根。如果还不行的话请再试一下:精车一段直径四至五十左右有效长度100mm左右,一定要小切深小走刀,测量锥度及平面,如果两头一样或倒锥0.01mm和平面内凹是正常。然后准备一根直径40左右长500左右材料,先一夹一顶精车一刀,测量两头锥度并记录一下,再双顶车一刀,测量锥度对比一下,如果车床达到精度要求的话锥度应该是一样的,毕竟是刚买的新车。上述两项都不达标的话叫机床厂家换一台或重新定位主轴箱。
你们没押质保金吗?发电子邮件说明你们出现的问题,并警告厂家不解答就有权扣质保金.  发表于 2012-2-9 10:54
哪有那么简单啊,人家都不理你,在叫,人家不来了。。  发表于 2011-11-1 19:15
发表于 2011-10-31 22:05:37 | 显示全部楼层
综合原因,材料是否弯曲太大,中心孔车的怎么样,工件有多长,转速选用,主要应该是刀具和跟刀架的问题,75度反刀,跟刀架用力大小是关键,进给稍慢一点,干了一件了,跟刀架的接触没事的,还是刀具和进给的问题,我以前干50的棒料,7800转,2。5吃深,0.35走刀,工件1500长
游客
  发表于 2012-7-10 12:49
7800 笔误吧 ???  发表于 2012-7-10 12:49
GMT+8, 2024-11-30 18:39 , Processed in 0.060427 second(s), 23 queries , Gzip On.
